Thema: Detailansicht drehen (1975 mal gelesen)
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 05. Dez. 2011 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Niku-läuse und andere Könner ;o), ich habe eine Detailansicht auf ein Dach mit 35° gelegt. Um das ganze auf ein "A3 Papier" zu bekommen, müsste ich die Detailansicht drehen, was durch Löschen der ganzen Ansicht quittiert wird. Oder ich müsste die einzelnen Abschnitte nicht nur horizontal gegeneinander verschieben, sondern auch vertikal - aber das geht ja nicht gleichzeitig. Hat jemand eine geniale Idee, wie man das gewünschte Ergebnis erzielen könnte? LG Seiti ... und morgen früh in den Stiefel schauen! ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! Revit Arch. 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 06. Dez. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Moin Seiti, hab' Deinen Hinweis zu spät gelesen und kratze mir jetzt erst Mal die Schoki von den Füßen Ich mach' daraus zB 3 Detailansichten, die ich dann auf dem Plan so schiebe wie ich es brauche. ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Heiko, das wäre natürlich ein Ansatz, den ich auch schon verfolgt hatte. Darin steckt die Gefahr, dass einzelne übergreifende Detailelemente genaustens nachgezogen werden wüssen. Ändert sich die Höhenlage der Verglasung im oberen Anschluss, dann muss die Mitte und Unten von Hand nachgezogen werden, denn dort befinden sich ja dann separate Detailelemente. Schöner fänd ich, wenn mann die aufgesplittete Detailansicht einfach drehen könnte. LG seiti p.s.: Wenn im Stiefel nur so wenig war, dass Du das übersehen konntest, dann hast du irgend etwas falsch gemacht ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! Win7 64bit / Revit Arch. 2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... und was noch ein wichtiger Aspekt ist: Ich kann bei drei einzelnen Details keine übergreifenden Maßketten erstellen. ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! Win7 64bit / Revit Arch. 2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Revital Mitglied Dipl.-Ing. (Arch.)
Beiträge: 55 Registriert: 10.09.2010 AutoCAD, ADT/ACA, Revit
erstellt am: 12. Dez. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
