| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Schnitt abknicken (7419 mal gelesen)
Manu2211 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 37 Registriert: 18.06.2007 ReVit 2014
erstellt am: 28. Nov. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein gerades Gebäude mit einem Anbau dessen Außenwand nicht gerade ist. Nun soll ich einen Schnitt durch das Gebäude legen, in dem der Schnitt so abknickt, dass die schräge Außenwand im rechten Winkel geschnitten wird, ich soll den Schnitt also entsprechend knicken. Im Anhang habe ich die gewünschte Schnittführung in Rot eingetragen. Geht das mit Revit? Ich kenne nur die normale Segmentierung des Schnittes mit dem gleichen Schnittwinkel. Oder muss ich mir dafür einen Schnitt aus zwei Schnitten basteln? Viele Grüße Manuela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 29. Nov. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu2211
Hallo Manuela, mir ist kein Weg bekannt und ich habe auch keine Erfahrungen dazu, aber hier ist die Sache mit 2 Schnitten besprochen. ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, vielen Dank. Ich habe mir den Schnitt jetzt aus 2 Schnitten zusammengeschoben. Anscheinend gibt es wohl keine andere Lösung, schade. Viele Grüße Manuela [Diese Nachricht wurde von Manu2211 am 02. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 02. Dez. 2011 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu2211
In diesem Fall finde ich, dass "schade" nicht angebracht ist. Nachdem im Schnitt auch der Hintergrund (als Ansicht) angezeigt wird würde dies zur Verwirrung führen. Lösung über 2Schnitte also vollkommen OK. Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
