| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Zargen bei verbundenen Wänden (2369 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 W7 64bit Revit 2014
erstellt am: 20. Sep. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem versuche ich zu lösen: Eine Wand wird mit einer Vorsatzschale verbunden, damit die Öffnung übernommen wird. Die Zarge der Öffnung bleibt aber nur auf die Wand bezogen, in der die Öffnung verankert ist. Gibt es eine Möglichkeit, die Zarge auf die davorstehende Vorsatzschale zu erweitern? Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 20. Sep. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hola Thilo, Schnellschuss > Profil der Zarge editieren und einen Parameter für den Abstand der Vorsatzschale einfügen, dann kannst Du das Ding auch weiterhin bzw. für verschiedene VSS nutzen. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo niku, besten Dank, Du hast mir gezeigt, dass ich nirgendwo einen Haken, Schalter oder sonst irgendetwas übersehen habe, sondern das Thema komplett über die Familie des Öffnungsbauteiles lösen muss. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 20. Sep. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
