 | bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Thema: Dateifehler RAC 2010 (3532 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
 Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 27. Mai. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei Öffnen einer kürzlich gespeicherten Datei bekomme ich folgende Fehlermeldung: Es ist ein Fehler aufgetreten, der nicht behoben werden kann. Das Programm wird beendet. Habe festgestellt, dass auch eine zweite Datei nicht mehr funktioniert. Der Versuch einer Wiederherstellung scheitert auch. Hat auch von Euch jemand solche Probleme? Läuft das Programm noch nicht stabil? Wollten eigentlich mit der neuen Version weiterarbeiten... ? Danke für Rückmeldungen, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat niemand ein ähnliches Problem? Wir wissen momentan nicht ob wir mit RAC2010 weiterarbeiten sollen. Der Versuch die Daten wieder zu bekommen ist bisher gescheitert. Wenn die Dateien als externe Referenz geladen wird sie sichtbar. Das direkte Öffnen scheitert noch immer. Danke um Rat und Hilfe efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 28. Mai. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, das mit dem Abwarten sollte so sein. Da die RAC 2010 in EN schon länger verfügbar ist haben wir darauf gehofft, dass ganz schwerwiegendes nicht mehr passieren kann... dachten wir jedenfalls. Dass neuere Dateien nicht rückkonvertiert werden können (im Zweifelsfall/Problemfall) ist meines Erachtens schon immer problematisch gewesen. Danke für die Rückmeldung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 28. Mai. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
Ich würde die Projekte auf jeden Fall (über den Händler) zu Autodesk schaffen. Selbst wenn das nicht garantiert, dass die dort etwas machen können, stellt es doch zumindest sicher, dass diese Problematik dort "ankommt". Das mit der "Aufwärtskompatibilität" ist auf Anwender- (und auch Supporter-) Sicht sicherlich ärgerlich, aber technisch ist es halt auch nicht unbedingt trivial zu lösen. Was sollte eine Version 2009 denn machen, wenn in dem Projekt auf einmal ein Entwurfskörper vorhanden ist? So etwas kennt die "alte" Version nicht und kann es somit weder anzeigen noch erzeugen oder editieren ... Das soll jetzt nicht heißen, dass es nicht machbar wäre, aber der Aufwand ist halt gigantisch und das Ergebnis wäre trotzdem immer noch mit diversen Kompromissen verbunden. So, dann kann die ich Entwicklerkappe ja wieder abnehmen sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
Servus, ich hab kürzlich mal glesen, dass der Fehler wohl vor allem auftritt, wenn man über "kürzlich verwendete Dateien Öffnen" die Projekte öffnet. Abhilfe kann schaffen, den Internet Explorer auf Version 7 rückzupatchen. IE8 war wohl noch nicht draussen, als Revit fertiggestellt wurde und macht dann wohl probleme. Alternativ kann man auch die Anzahl der zuletzt verwendeten Dateien anzeigen deaktivieren. Viele Grüße Max
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 29. Mai. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
erstellt am: 29. Mai. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
Servus, mit Prüfen öffnen hast du sicher schon probiert, oder? Bei einem Büro war mal ein ähnlicher Fehler. Dort waren auch plötzlich eineige Dateien nicht mehr zu öffnen. Es hatte sich in diesem Fall herausgestellt, dass der Benutzer während des Abspericherns des Projektes (dauert übers Netz ja manchmal etwas...) schon Revit geschlossen hatte. Das Speichern wurde also durchs Programm schließen unterbrochen und somit waren die dann unbrauchbar. Vielleicht da auch noch mal drauf achten. Viele Grüße Max
erstellt am: 29. Mai. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben alles schon probiert. Kann es sein , dass das Problem mit den Extensions (DACH) zusammenhängt? Habe eine Datei wieder kurz zum Leben erwecken können, jetzt nach Installation der DACH´s wieder sdieselbe Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach weiterem herumprobieren folgende Ergebnisse (kann vileeicht jemandem nützen): - die Dateien sind mit installierten Erweiterungen nicht öffenbar. Das Programm verabschiedet sich sofort mit Meldung eines irreparablen Fehlers - nach Deinstallation der Erweiterung sind beide Dateien wieder öffenbar. Den Zusammenhang sollte sich ein Entwickler anschauen. Ich denke, dass sich hier ein Bug eingeschlichen hat. Vielleicht noch eine wichtige Information: die Datei wurde von der RAC 2009 übernommen (vielleicht ist es auch ein Konvertierungsproblem). Hat niemand ähnliche Probleme ? Die Einstufung des Problemes ist für mich schwer. Ist das Programm fehlerhaft,ist die Datei (zumindest) teilweise fehlerhaft, sind wir Beta-Tester, kann einfach ohne Erweiterungen weitergezeichnet werden, ...... Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
Zitat: Original erstellt von efge: ... Den Zusammenhang sollte sich ein Entwickler anschauen. ....
Da man nicht davon ausgehen kann, dass die Autodesk Entwicker oder der Autodesk Support hier (regelmäßig) mitliest, wären wir wieder hier angekommen. Hast du die Datei zu Autodesk geschafft? Gibt es bisher eine Antwort von dort und wenn ja wie lautet die? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 31. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2009 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, habe die Datei(en) noch nicht zu Autocad geschafft. Weiss auch nicht ob dies was bringt: sie funktionieren nach Deinstallation der Extensions... generierten Fehlerbericht habe ich natürlich mermals an Autodesk weitergeleitet, auch mit entsprechenden Vermerken. Mich wunderts aber scjhon, dass niemand ähnliche Probleme hat. Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
Hi efge, nach meiner Erfahrung lohnt es sich schon parallel zu den Fehlerberichten die Datei direkt zum Support zu schaffen. Es mag ja auch durchaus sein, dass die Problematik nicht bei allen Dateien oder nicht auf allen PCs auftritt und das läßt sich halt am einfachsten einkreisen, wenn man ein Objekt hat, welches beim Kunden reproduzierbar das Problem hervorruft. ich hatte dir eine PM geschickt, vielleicht machst du da mal reinschauen? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kodat Mitglied Architekt
 Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 16. Jun. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
Hallo. Ich hatte auch Probleme mit Zentraldateien und Bearbeitungsbereichen. Versuch mal die Erweiterungen , Extensions, Dach zu deaktivieren. Danach scheint es bei mir zu funktionieren. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, habe genau dies schon gemacht (sihe oben). Das Problem wurde von Torstenn an Adesk weitergeleitet und wird dort bearbeitet... Melde mich sobald ich näheres gehört habe. Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
Wenn es erlaubt ist übernehme ich mal den Info-Part. Sorry efge, aber die Entwickler waren so flink, dass ich mi dem Verbreiten der Info gar nicht schnell genug hinterher kommen konnte  : Ich habe soeben folgende Info erhalten: --- 8< --- Hier den Glasschneider ansetzen --- 8< --- Folgende Aktualisierungen sind jetzt im Subscriptions-Center verfügbar: D-A-CH Erweiterung für Autodesk Revit Architecture 2010 - D-A-CH Erweiterungen für Revit 2010 b198 32bit (SP1).exe - D-A-CH Erweiterungen für Revit 2010 b198 64bit (SP1).exe Die Versionen können sowohl als Update über einen installierten b197, als auch neu installiert werden. Folgende Fehler wurden behoben: - Problem beim Öffnen von Zentraldokumenten - RAC-Verlinkungen lassen sich nicht anbinden oder neu laden - Dächer, welche über "Dach auf Fläche" konstruiert wurden, werden nicht erkannt --- 8< --- Hier den Glasschneider ansetzen --- 8< --- Von meiner Seite vielen Dank an efge, der den Fehler gefunden hat und mit seiner Datei dafür gesorgt hat, dass er so flink lokalisiert werden konnte und ein ebenso großes Dankeschön an das Entwickler-Team, die ebenfalls wirklich flink reagiert haben sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, wo wir schon bei Danken sind: danke an diech für deine Hilfestellungen und deine Bereitschaft alles flink "einzufädeln". Werde DACH´s neu installieren und berichten. Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
