Thema: Ellipse (1883 mal gelesen)
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 04. Jan. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich habe eine Ellipse als Volumenkörper erstellt. Danach habe ich eine Wand an den Seitenflächen (Wand über Fläche) der Ellipse erstellt. Nun macht dieses süsse kleine Revit nicht eine Wand, sondern zwei, links und rechts der Ellipse. Will ich nun diese Wände verbinden (Geometrie ~), bekomme ich eine hässliche Fehlermeldung. Gemein, oder? Liebe Grüße seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2009 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... und weil die Ellipse so widerspenstig ist, möchte ich den Thread noch erweitern: Lege ich nun an die Ellipsenwände eine Geschossdecke an, dann kann ich mit "Linien auswählen" die Deckenkante schön an die Wände anpassen, aber die entstandene Linie lässt sich nicht stutzen, nicht trennen oder sonst was... *grummel* ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2009 [Diese Nachricht wurde von seiti am 04. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 05. Jan. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hi seiti, das stutzen funktioniert hier bei mir auch mit Linien und Elipsenabschnitten. Welches Build vom Revit 2009 setzt du ein? Statt des "Geometrie verbinden" könntest du "Liniengrafik" verwenden und die nicht gewünschten Trennlinien zwischen den beiden Wänden auf <Verdeckte Linie> ändern. Wenn du das an jeder unerwünschten Linie zweimal machst (sind ja auch zwei aufeinander treffende Wände ) verschwindet die dadurch. Oder muss eine Öffnung/Tür/Fenster in den Bereich wo sich beide Wände treffen? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Build 20080508_1900 ... Hab keinen Überblick, welches ist denn das neueste? ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
