 | bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Thema: Gelände überdeckt Gebäude (13198 mal gelesen)
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
 Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss nochmal ein altes Thema auf den Plan rufen, weil es jetzt verschärft notwendig ist. Wir planen ein Gbäude, das komplett erdüberdeckt wird, allerdings aus Tonnen und nicht aus geraden Decken und Wänden besteht. Mit Sohlen kommt man hierbei wohl nicht weit.... habt Ihr ne Idee? Es wäre doch cool, im Gelände einfach Abzugskörper definieren zu können. Für Tipps wie immer dankbar Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
 Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 17. Nov. 2008 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seiti
Hallo Seiti, mit Sohlen kommt man da wirklich nicht weit. Im Prinzip ist das Gelände in Revit kein Volumenkörper sondern ein trianguliertes Flächennetz. Was man im Schnitt und in den 3D-Schnitten an "Erdmasse" sieht, ist eigentlich nur hingeschummelt. Darum kann man aus einem Gelände auch nichts ausschneiden - Sohlen "klappen" das Netz an den entsprechenden Stellen einfach nur nach oben oder unten aus. Das einzige, was mir auf die Schnelle einfällt, auch wenn es ein ziemlicher Aufwand ist: Nimm eine Geschossdecke oder ein Dach mit 10.00 m Dicke und dem Material für das Gelände. Erstelle die Schicht als "variable" Schicht (Häkchen setzen). Dann kannst du mit den Punktmodifikatoren weitere Punkte auf deiner Decke z.B. anhand der Höhenlinien hinzufügen und damit manuell triangulieren. Wenn du das fein genug machst, kommen zwar viele kleine Dreiecke raus, aber du kannst den Geländeverlauf ganz gut nachbilden. Dieses Objekt kannst du dann mit z.B. einem Abzugskörper verschneiden und somit die Röhre für dein Bauwerk erstellen. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis axial architektur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seiti
efge Mitglied Architekt
 Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 18. Nov. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seiti
Hallo Seiti, wir machen es so, dass dem Material Erde keine Schraffur zugeteilt wird. Das Gelände überdeckt einfach die unterkellerten Bereiche. In den ASchnitten wird die Schraffur manuell hinzugefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und erstmal danke für die Beiträge. Die Idee mit der Schraffur ist einfach, aber bringt mich im 3D nicht weiter. Da möchte ich schon lieber die Variante mit der Decke / dem Dach umsetzen. Leider hänge ich an folgendem: Verwende ich eine Standarddecke, dann kann ich toll die Oberfläche bearbeiten, aber schaffe es nicht einen Abzugskörper zu definieren. Wenn ich eine selbst modellierte Decke verwende, kann ich den Abzugskörper modellieren, aber bekomme die Punkte für die Oberfläche nicht. @Lars ... wie hast du das in dem schicken Screenshot den gemacht? Grüße Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seiti
Ich nehme an, dass er eine Standarddecke genommen hat, bei dieser dann die gewünschten "Oberfläche" hergestellt hat, dann auf Modellieren->Erstellen gegangen ist und dort eine "Decke" erstellt hat, die nur einen Abzugskörper enthält. Wenn man dann vor dem Klicken auf "Familie fertig stellen" noch Geomtrie schneiden benutzt, um die Abzugsdecke von der vorher erstellten Standarddecke abzuziehen, sollte man so zum gewünschten Ergebnis kommen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Dez. 2008 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Erst mal hoffe ich, Ihr hattet alle schöne Weihnachtsfeiertage und seid gut erholt ;o) und wünsche Euch für 2009 alles Gute. Ich habe die Geschichte mit der "erdüberdeckten Höhle" weiter getrieben. Was mir nun zur Glücklichkeit fehlt, ist die "Schnittschraffur" - obwohl als Material Umgebung-Gras für die Geschossdecke zugewiesen ist, bekomme ich immer nur die Stahlbeton Schraffur. Hängt die Schraffur noch wo anders als im Deckenmaterial? Für Tipps, wo ich noch Veränderungen vornehmen kann, wäre ich sehr dankbar. LG Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 28. Dez. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seiti
erstellt am: 28. Dez. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi niku, eigentlich wollte ich was anderes, nämlich die Schnittschraffur der Geschossdecke, die über meinem Gebäude liegt und eigentlich Gelände darstellt verändern. Aber mit deinem Hinweis ließ sich das auch regeln. Hatte nix gefunden, weil ich nicht nach Gelände gesucht hatte... Danke und 10 Punkte für den Sonntagszuschlag. LG seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2009 [Diese Nachricht wurde von seiti am 28. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
