 | bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Thema: Topographie Füllen (6310 mal gelesen)
greecesakis Mitglied bauzeichner
 Beiträge: 256 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute gibts irgendeine Möglichkeit das Geländer mit Farbe zu füllen??? Hab das mit den Überschreibungen Probiert!Klappt nicht!!! Wenn ich eine Füllung Zeichne fängt er keine Punkte oder Linien des Geländes!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greecesakis
Ja gibt es. Gelände wählen > Eigenschaften > Material wählen und unter > Schnittmuster > Muster > Uni/Solid und die gewünschte Farbe wählen. Fertig. Für die Oberfläche analog über Oberflächenmuster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greecesakis
erstellt am: 01. Okt. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja macht er aber nicht ich bekomme dann ne meldung das die Fläche nicht gefüllt werden kann bzw nicht überschreiben werden kann mhhhh komisch!!! hab auch mal ne neue datei geöffnet und nochmal probiert.. wird trotzdem nicht farbig angezeigt...!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greecesakis
Wir reden aneinander vorbei glaube ich. Überschreibung ist eine Sache, Materialeigenschaften eine ganz andere. Wenn Du Deine 3D-Topograhie editieren möchtest, dann gehe wie zuvor beschrieben ans Werk > screenie Wenn Du die Okjektstilschraffur des geschnittenen Erdreichs weghaben möchtest > Tastaturkürzel VV > Objektstile > Topographie > Material ändern. In Ausgerichteten 3D Ansichten und 2D Ansichten gibt es mitunter Probleme der Flächenfüllung /Überschreibung, wenn der Schatten eingeschaltet ist niku
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greecesakis
Hi greece, entweder befolgst Du die Anweisungen nicht korrekt oder Du meinst etwas anderes oder ich bin einfach zu blöd, um es zu verstehen, aber bei mir läßt sich alles wie zuvor beschrieben "einfärben", auch im Grundriss, wie Du hier sehen kannst. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau so brauche ich es aber es lässt sich nicht einfärben .. ich hab schon jede einstellung ausprobiert wie du mir beschrieben hast.. ich weiss nicht was da los ist.. ich habe noch so ein Phänomen und zwar zeichne ich eine Abbruchlinien z.b Er zeigt sie mir dann gelb an wenn ich die linie ziehe sobald ich loslasse wird sie schwarz und als normale durchgezogene linie dargestellt.. bei den treppen hab ich auch keine gestrichelte linien bei den verdeckten stufen... kann es sein das es auch was damit zu tun hat???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greecesakis
erstellt am: 02. Okt. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein ist es nicht. hab ich mal gemacht da kommt mein gelände ,wände und rampen rot raus :-) was kann das denn sein das er mir die linienstriche auch nicht richtig anzeigt.... kann ich dir mal die datei zuschicken? [Diese Nachricht wurde von greecesakis am 02. Okt. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von greecesakis am 02. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greecesakis
erstellt am: 08. Okt. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greecesakis
erstellt am: 08. Okt. 2008 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2008 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greecesakis
