  Autodesk REVIT
  Sichtbarkeit / Grafiken (VV) - Einstellungen speichern?
Autor Thema:  Sichtbarkeit / Grafiken (VV) - Einstellungen speichern? (2058 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 08. Apr. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wisst Ihr eine Möglichkeit,
die Einstellungen unter Sichtbargeit/Grafiken (VV) zu speichern
(ähnlich dem Layerstatus in AutoCAD)?
Iris
tmoehlenhoff
erstellt am: 08. Apr. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Iris,
du könntest über "Ansicht->Ansichtsvorlage aus Ansicht erstellen..." eine Ansichtsvorlage erstellen und diese ggf. später in dieser oder anderen Ansichten über "Ansicht->Ansichtsvorlage anwenden ..." wiederherstellen. Allerdings wird dann auch der Ansichtsmaßstab, Detaillierungsgrad usw. berücksichtigt.
saoynara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
ja, das ist eine Möglichkeit. Danke für den Gedankenanstoß!
Iris
cadsl
Sehen Sie sich das Profil von cadsl an!   Senden Sie eine Private Message an cadsl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsl
Revit 2020
erstellt am: 19. Jul. 2017 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man Ansichtsvorlagen auch auf andere Projekte übertragen?
cadsl
Revit 2020
erstellt am: 19. Jul. 2017 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
oh hab's gerade selber gefunden....
geht mit Projektstandards übertragen.
gruß
cadsl
planimo
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von planimo an!   Senden Sie eine Private Message an planimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planimo
BDS Premium 2018
Win 7/64bit
Fujitsu Celsius M720
erstellt am: 01. Aug. 2017 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Inzwischen kann man in den Ansichtsvorlagen fast alle Optionen auch ausschließen.
Unter Ansicht - Ansichtsvorlagen verwalten - bei der jeweiligen Ansichtsvorlagen die Haken unter Einschließen anwählen oder nicht.
LG
