Thema: Binäre Verknüfungen (2348 mal gelesen)
Lisa Sch. Mitglied Studentin
Beiträge: 132 Registriert: 19.11.2006
erstellt am: 15. Apr. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Ich hab` da mal eine Frage. Wie kann man aus drei NAND- Verknüfungen eine NOR machen??? Also aus drei "UND- NICHT" eine "ODER- NICHT". Als Tipp habe ich bekommen die Eingänge zu Negieren oder so. Ich komm` leider nicht auf die Lösung (Schaltplan). Dürfte glaube ich, für ein Steuerungstechniker eine einfache Frage sein, hoffe ich. Schöne Grüße und Danke schon mal für evtl. Antworten oder sogar Zeichnungen ------------------ WFIV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Mitglied Im Wandel
Beiträge: 344 Registriert: 09.01.2006 Windows XP sonst nix
erstellt am: 15. Apr. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
erstellt am: 15. Apr. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 10, Unix Ruplan 4.82 EPlan
erstellt am: 18. Apr. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
Hallo Lisa, Negation am Ausgang = Negation aller Eingänge mit tauschen der Funktion. Nand (Und mit Negation am Ausgang) = Oder mit Negation aller Eingänge oder: Nor (Oder mit Negation am Ausgang) = Und mit Negation aller Eingänge Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also was Du/Sie da schreiben nennt man glaube ich "De Morgan- Regel". Ihr Beitrag ist aber nicht die Lösung zu meiner Frage. ... oder ich hab es nicht ganz verstanden. Ich bin nicht so der Experte also ein einfaches Bildchen (Schaltplan) würde mir schon sehr helfen. Trotdem erstmal vielen Dank! Gruß Lisa ------------------ WFIV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800 Inventor Series 10 Mathcad 13+14
erstellt am: 19. Apr. 2011 02:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
Hi, So schwer kann das doch garnicht sein. Du hast drei NAND Gates mit je zwei Eingaengen und einem Ausgang. Es kann nur ein Gate am Ende der Kette sein, weil nur ein Ausgang erforderlich ist, also muessen die anderen beiden am Anfang liegen, nur hat Du dann vier Eingaenge. Hmm ..., wie kann man das so verknueppern, dass nur zwei uebrig bleiben? Mehr sag ich nicht. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JNeu Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.11.2011
erstellt am: 08. Nov. 2011 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
Ich könnte es ja auflösen. Schau einfach bei Wikipedia nach unter: Vollständige Logiksysteme Da findest du eine Tabelle in der alles drinsteht. Hab das auch grade zufällig im Studium mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
