  Kartographie & GIS Allgemein
  Punkte mir RD 83 Koordinaten in Google Earth anzeigen
3D-Druck: 7 Gründe für den Einsatz in der Medizin, ein Fachartikel
Autor Thema:  Punkte mir RD 83 Koordinaten in Google Earth anzeigen (2654 mal gelesen)
Fruchtzwerg1984
Sehen Sie sich das Profil von Fruchtzwerg1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Fruchtzwerg1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fruchtzwerg1984
erstellt am: 12. Nov. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Ich hab da mal eine Frage:
Gibt es bzw. kennt einer eine Möglichkeit, Punkte mit RD83-Koordinaten in Google Earth anzuzeigen?
Wenn ja, welches Format muss die Koordinatentabelle haben?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
Gruß Marcus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2015, Civil 3D, MAP 3D, LDD, MDT, RD
Inventor AIP 9 SP3 und AIP 10
WinXP SP2, W2K SP4
erstellt am: 12. Nov. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fruchtzwerg1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst du denn die Möglichkeit eine Koordinatenliste mit geografischen Koordinaten in GoogleEarth anzuzeigen?
Dann könnte man über KML Dateien lösen.
Nun musst du nur noch die Gauss-Krüger Koordinaten (Rauenberg-Datum) in geografische Koordinaten bezogen auf WGS84 umrechnen - das ist die eigentliche Aufgabe.
Dafür gibt es bereits fertige Lösungen (Kaufprodukte z.B. TRANSDAT, aber auch eine Reihe von kostenlosen Online-Portalen mit Webformularen zur Umrechnung.
Für kleinräumige Bereiche (< 10km) recht sogar eine simple 4 Parameter Transformation - kann man z.B. sogar mit Excel machen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Fruchtzwerg1984
erstellt am: 14. Nov. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Ich werde mal ein wenig rumprobieren!
LG
