 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: quadro 2000 mit HDMI (3837 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 504 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2022 RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM WSCAD 5.5
erstellt am: 14. Feb. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein quadro 2000 und zwei Benq BL 2405, welche ich über HDMI betrieben möchte. BS Win 7 64 bit. Über HDMI bekomme ich absolut kein Signal, über DVI laufen beide sauber. Wie überrede ich die Graka, mir Signale über beide HDMI-Kanäle zu senden? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 14. Feb. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Hallo Mario, mal davon abgesehen, dass die Einstellung wahrscheinlich eher am Monitor vorgenommen werden muss, frage ich mich, was der Hintergrund ist? Wieso sollen diese über HDMI laufen? Das Bild über DVI ist in der Regel besser, weil höhere Frequenzen möglich sind. Von den maximalen Auflösungen her tut sich da auch nichts. Also so ganz verstehe ich den Hintergrund nicht. Nichtsdestotrotz; Hast du denn die Einstellungen (Input Device) am Monitor vorgenommen? Das passiert nämlich meist nicht automatisch! ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 14. Feb. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Ich vermute, das Problem liegt eher in der Handhabung der Monitore: ftp://supportfiles.benq.eu/monitor/lcd/datasheets/bqde/datenblatt_benq_bl2405ht.pdf Funktionen/ Einstellungsmöglichkeiten : ... Eingangsquelle, ... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Rick: HDMI war eine Vorgabe meines Chefs. Und ja, ich habe die Eingangsquelle am Monitor entsprechend eingestellt. Ich kann die Info ja mal weiter geben bzw. fragen, warum HDMI. @ Rainer: die Monitore habe ich explizit umgestellt. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 14. Feb. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Zitat: Original erstellt von ELCAD-User14: Hi Rick, was bitte ist BTW? Und wie stelle ich darauf um? Was sind die Vorteile zur aktuellen Einstellung?
BTW = By the way / So nebenbei  Die normalen Anschlüsse der Graka sind Display Ports. Zweimal DisplayPort und einmal DVI. Die DisplayPort lassen sich auf HDMI oder DVI adaptieren und der DVI auf HDMI oder VGA. Wie hast du denn die HDMI angeschlossen oder kann es vielleicht sein, dass du denkst die Displayports sind HDMI? HDMI und DisplayPort wird sehr gerne verwechselt, da die sich sehr ähneln. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 14. Feb. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, also ich erkenne wirklich keinen Unterschied von Displaport zu HDMI. Also so wie ich meine System-Topologie verstehe, müssten beide Monitore an den Displayports angeschlossen sein! Physikalisch ist aber einer an der DVi-Schnittstelle und einer an dem ersten Displayport. Wie adaptiere ich denn korrekt? Das habe ich bei der Nvidea-Systemsteuerung noch nicht so richtig verstanden. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 14. Feb. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, also nochmal langsam (für mich zum Mitdenken): ein Monitor ist bei mir am DVI-Port mit DVI-Kabel angeschlossen. Der zweite Monitor ist am ersten DP mit einem Adapter auf DVI und DVI-Kabel angeschlossen. Beide Monitoreingänge sind auf DVI eingestellt. Aber dieser (physikalische) Anschluß passt IMO nicht zu meiner Konfiguration (siehe Bild).  Aber es funzt alles! Wo denke (oder konfiguriere) ich falsch??? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Jetzt kann ich irgendwie nicht mehr folgen... Du möchtest doch oder sollst viel mehr, wenn ich es richtig verstanden habe, beide Monitore per DisplayPort (nicht HDMI !?) betreiben. Wenn du dies machen möchtest, dann kannst du das doch mit den beiden linken Anschlüssen tun. Einer der Bildschirme sollte dann, insofern als Inputdevice DP definiert ist, automatisch vom Windows bzw. der Grafikkarte und dem Treiber erkannt werden. Danach kannst du dann entsprechend erweitern. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 14. Feb. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
>>Das habe ich bei der Nvidea-Systemsteuerung noch nicht so richtig verstanden. Ich bin da auch auf etwas gestossen, was ich noch nicht so ganz verstanden habe. Aber vielleicht hilft das angehängte Bild dennoch. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 659 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 23H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 19.0 M030 ModelManager 19.0 License Server 19.0 F000 clisp,VB.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 15. Feb. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
