  PNY/NVIDIA
  DVI- und Digitalkabel: fehlende Pins?
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  DVI- und Digitalkabel: fehlende Pins? (2201 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 01. Dez. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Zusammenhang mit dem ungelösten Problem hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum319/HTML/000278.shtml
habe ich mir die Kabel angeschaut.
Wir haben von NVidia ein kurzes Übergangskabel mit DVI-Stecker auf der PC-Seite und einem "Digital-Stecker" Richtung Monitor. Dieser Stecker bietet Pins - 3 hoch, 8 breit somit 24 (und ein grosser auf der Seite).
Das weiterführende Kabel zum Schirm hat nur zweimal 3 x 3 Pins, somit 18 und in der Mitte nichts.
Jetzt die Frage: Ist das
- egal!
- genau das Problem!
- nicht so einfach zu sagen, weil ....
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi DVI Kabel gibt es massig siehe hier
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
Peter2
erstellt am: 02. Dez. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wäre ein neues Kabelk schon eine gute Idee ..
Peter
brainseks
erstellt am: 02. Dez. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
das Einsetzen des richtigen Kabels wäre sinnvoll, welches Du brauchst weiss ich allerdings auch nicht
Peter2
erstellt am: 11. Dez. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung:
Laut EIZO werden die mittleren Pins erst bei höheren als der aktuellen Auflösung gebraucht.
Peter
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 30. Dez. 2010 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Womit die bei EIZO auch recht haben.
Die grundlegende Bestückung ist Single-Link-DVI, das geht bis 1920x1200.
Darüber wird Dual Link gefordert, das geht dann bis 2560x1600.
Die 4 Pins an dem breiteren Flachpin sind für die analogen Signale die
ja prinzipiell am Sub-D auftreten können. Dann ist es auch ein DVI-I,
rein digital ist es ein DVI-D.
Und nein, es löst dein Problem nicht wenn du das Kabel wechselst.
Man verwächst mit seinen Aufgaben ...
[Diese Nachricht wurde von lumen am 30. Dez. 2010 editiert.]
