  PNY/NVIDIA
  Quadro FX580: Wellenbewegungen beim Panen
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Quadro FX580: Wellenbewegungen beim Panen (2486 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurzinfo:
Beim Panen in AutoCAD beginnt das Bild wellenförmig zu schwimmen
[Edit: Und auch beim Verschieben ganz normaler Dialogfenster ganz normaler Programme.]
Folgende Ausgangslage:
- Fujitsu Celsius W380
- Win XP Prof.
- 4 GB RAM
- Nvidia Quadro FX580, neu
- neue Treiber
- 2 Monitoren: 1 EIZO 21" 90° gedrehte Hochformat
               1 div. 19" Querformat
- AutoCAD 2006
- Zeichnungsinhalt: Schema - simple vertikale und horizontale Linien, Texte und Kreise, A4 bis A2, schwarzer Hintergrund, wenige simple Farben
Problem:
- man nehme eine A4-Zeichnung
- drücke die mittlere Maustaste zum panen
- schiebe das Bild wechselnd 10 cm nach links und 10 cm nach rechts
- Ergebnis: die Bewegung der Zeichnung erscheint als Wellenbild - als würden Wasserwellen von links nach rechts laufen
Missglückte Lösungsversuche:
-  diverse Vereinfachungen in den Grafikeinstellungen (Farbtiefe reduziert, Effekte reduziert, ..)
- Einbau der Karte FX1800 -> gleiches Problem
Frage:
- Was tun?
- (Das Stichwort "Omega Beschleuniger" ist gefallen: gut oder schlecht)?
Grüsse
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 31. Dez. 2010 editiert.]
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
mit wieviel Hertz sind die Monitore angesteuert und welche Kabel verwendest du (VGA oder DVI)?
MFG
Rick Schulz
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Driver cleaner benutzen, den Grakatreiber mal weghauen und einen älteren probieren.
Was meinst Du mit Omega Bescheluniger? Omega Treiber sagt mir was, das sind Treiber für ATI Karten, wird Dir nichts nutzen.
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
Peter2
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSchulz:
Hallo Peter,
mit wiviel Hertz sind die Monitore angesteuert und welche Kabel verwendest du (VGA oder DVI)?
Hertz:
jeweils 60 (mehr wird gar nicht angeboten)
Kabel (Achtung, Laie):
- Ein Schirm direkt "digital Ausgang - digital Monitoreingang"
- Ein Schirm DVI-Ausgang - Übergangskabel auf digital - Digitalkabel zum Schirm
Peter
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von brainseks:
Driver cleaner benutzen, ....
Spezialsoftware? Oder CCleaner? www.ccleaner.com
Die Maschine ist neu, Treiberleichen wahrscheinlich noch wenige da.
...den Grakatreiber mal weghauen und einen älteren probieren.
Gibt es einen bewährten?
...Was meinst Du mit Omega Bescheluniger? Omega Treiber sagt mir was, das sind Treiber für ATI Karten, wird Dir nichts nutzen.
Keine Ahnung. Hat der Hardwarekollege zwischen Tür und Angel fallen gelassen.
Peter
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office2007 SP1
C3D 2010(x86)SP2
C3D 2011(x64)SP0
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.1
ARRIBAfinanzen 7.0.1
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
2x 20"
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die NVIDIA-FX-Karten gibt es bei NVIDIA spezielle AutoCAD-Performancetreiber. Vielleicht meinte er den. Aber selbst wenn nicht: Ausprobieren kannste den ja trotzdem mal, wenn Du einen für Dich geeigneten in der Liste findest.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Peter2
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
Da lande ich hier: http://www.nvidia.de/object/autocad_pd_perf_drivers_de.html
und bei Auswahl von "2006" hier: http://www.nvidia.de/object/AutoCAD_2006_15.07.03_de.html
und bei "Primäre Downloadseite" im nichts - da muss man den Link selber editieren - und bei "Alle ..." wieder am Anfang.
(Aber in einem anderen Beitrag stand was, dass diese Treiber vor allem für 3D, Rotationen und Oberflächen gedacht sind.)
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 24. Nov. 2010 editiert.]
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
wenn ich dich richtig verstanden habe, sind beide Monitore über VGA(blauer kleinerer Stecker) und damit ANALOG angeschlossen. Wenn es minderwertige Kabel sin, dann kann es mehrer Uhrsachen haben...
Ich führe einfach mal auf...
Netzteile liegen direkt am Kabel/Monitor
Steckerleisten liegen direkt am Kabel/Monitor
Funkmausempfänger liegt direkt hinterm Monitor
die Grafikkarte wird zu heiß (was ich ausschließe, da es mit der Fx1800 das gleiche ist)
die Bildschirme sind nicht sauber synchronisiert (Hierfür gibt as meist einen Button (z.B. Auto))
Ein Treiberproblem schließe ich prinzipiell an dieser Stelle auch aus!
MFG
Rick Schulz
Peter2
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
wenn ich dich richtig verstanden habe, sind beide Monitore über VGA(blauer kleinerer Stecker) und damit [b]ANALOG
angeschlossen. ...[/B]
Ich denke nicht - es sind die Stecker mit den "zweimal 3x3 Pins plus ein einzelner grösser Flachpin".
Peter
brainseks
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Treiberleiche hast genau dann wenn Du einen anderen Grakatreiber installieren willst, deshalb sollste den bestehenden Nvidia Treiber mit driver cleaner löschen damit auch verbleibende Fragmente die Ärger machen können, wegkommen. Mit CCCleaner gehts nicht, es muss schon driver cleaner sein.
Peter2
erstellt am: 26. Nov. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...es muss schon driver cleaner sein.
Ist es das? http://www.chip.de/downloads/Driver-Cleaner-PE_13009243.html
Ich bin jetzt noch auf der Suche nach der Bilanz der Ratschläge.
"neuen Performance Treiber / alten Treiber testen / kein Treiberproblem"
"Hardwareprobleme / analog versus digital Kabel"
Lässt sich hier ein Kern finden oder muss ich durch das Tal der Tränen?
Peter
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 30. Dez. 2010 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte hier tatsächlich zutreffen.
Zu aller erst mal im nVidia Systemmenü rumschauen.
Dort gibt es Optionen für vertikale Synchonisation
als auch Mehr-/Einbildschirmbeschleunigung. Zu testen,
ob es mit einem TFT nicht auftritt ist auch nicht verkehrt.
Nächste Schritt ist im ACAD mal auf Softwarebeschleunigung
umzuschalten, den Fall hatte ich im Map 2004 auf win7.
Und wenn es ganz dumm läuft, dann hilft gar nichts. Seit der
GeForce 8er Serie sind keine reinrassigen 2D-Einheiten mehr verbaut,
die Unified Shader verarbeiten alles in der 3D-Engine.
XP hingegen ist was die GUI angeht reinrassig CPU.
Würde mich in keinster Weise wundern, wenn die 9 Jahre alte
GUI nicht mehr mit der aktuellen Hardware klar kommt.
Es gibt halt hie rund da schon Gründe für neue Systeme.
Man verwächst mit seinen Aufgaben ...
Peter2
erstellt am: 31. Dez. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lagebericht:
...Und wenn es ganz dumm läuft, dann hilft gar nichts. ...
Wir nähern uns leider dieser Erkenntnis ...
Jetzt war auch EIZO da, hat geschraubt und gedrückt und Bildschirme gewechselt (auch den allerschnellsten) - keine Verbesserung.
Aktueller Rat mit ungewissem Ausgang:
BIOS-Update
Nun ja - heuer nicht mehr.
Peter
