  PNY/NVIDIA
  Größe der Schaltflächen in der Titelleiste
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Größe der Schaltflächen in der Titelleiste (1158 mal gelesen)
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 2.0 Vers. M160; ILink 3.4 Vers. M020
Workst. HPxw4300; Pentium 4 3,6 Ghz
2 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX 1400
Win XP
erstellt am: 09. Okt. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Ich habe bei genannter Konstellation folgednes Problem.
Konstellation:
Win XP Prof. SP3
Grafik Nvidia Quadro FX 1400, Treiber 8.1.6.7
Bildschirme: HP2035 und SAMSUNG Syncmaster 204B
Win-Anzeige benutzerdefiniert auf große Schrift und 96 dpi gestellt.
Problem:
Die Schaltflächen des NView Desktop-Mangers in der Titelleiste der Fenster werden deutlich kleiner als die eigentlichen Windows-Schaltflächen dargestellt. Siehe angehängtes Beispiel.
Ich habe sowohl im NView Desktopmanager / Eigenschaften sowie beid en allgemeinen Desktop-Einstellungen keine Möglichkeit gefunden, die Schaltflächengröße anzupassen.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Danke für Eure Bemühungen und Antworten im Voraus.
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
U_Suess
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MiHo:
... Gibt es da eine Möglichkeit? ...
Die einzige, die mir da einfallen würde, wäre der Kontakt mit dem GraKa-Support. So wie es aussieht hält sich das Tool hier nicht an Einstellungen des Betriebssystemes. Leider kann ich da nicht weiterhelfen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Win XP
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hab ich schon gesucht.
So einen "richtigen" technischen Support bieten die gar nicht an auf ihrer Homepage.
Man verweist auf die Systemlieferanten bei gekauften Komplettsystemen bzw. die Händler.
Außerdem sind noch eine Knowledge-Basis und ein  NVIDIA User-Forum verlinkt. Aber da bin ich auch noch nicht fündig geowrden.
Na, mal sehen, vielleicht find ich irgendwann mal noch ne Lösung, dann geb ich´s natürlich hier bekannt.
Beste Grüße MiHo
