| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: 8800GTS oder was? (1942 mal gelesen)
Plumps2ooo Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 258 Registriert: 15.11.2006
erstellt am: 29. Okt. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusmmen, hab mir gerade ne 8800GTS gehohlt und is super, aber wie alle hab ich auch das Prob. das unter CAD (SWX 07) nichts so richtig geht. Nun überleg ich ob ich die wieder verkaufe und sie gegen ein Quadro tausche. Nun die Frage(n) A: welche Quadro nehme ich die auch zu kurzweiligen zoggen nich zu wenig Leistung hat aber auch nicht unverschämt viel kostst. Will sagen in selben Bereich liegt. B: Gibt es wirklich keine möglichkeit aus den 8800 dem chip entsprechende CAD Leistung raus zu hohlen? Wie RivaTuner etc. C: Welche Leistung habe Quadros allgemein wenn es um zoggen geht? [Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 29. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1783 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 31. Okt. 2007 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plumps2ooo
Hallo Plumps2ooo, ich glaube, Du wirst keinen guten Kompromiss finden. Ich habe so einen Test schon mal vor längeren umgekehrt gemacht, also eine CAD Karte für Spiele eingesetzt (ich glaube, es war damals eine FX 1100). Das Ergebniss war ernüchternt, die Spiele hopsten so vor sich hin, unbrauchbar ! So viel ich weis, ist die Grunsarchitektur der Karten zwar identisch (GPU), aber die Programmierung dann doch zu unterschiedlich. Klar Spiele = Direkt3D/DirectX, CAd = OpenGL, das sind halt zwei paar Schuh. Nun ja, in Zukunft soll ja unter Vista alles nur noch unter DirectX10 laufen, auch CAD. Kommt darauf an, wie weit da SWX ist ... !? Meine Lösung bisher .... 2 PC´s, einer CAD, einer zum zocken ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 31. Okt. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plumps2ooo
Gibt genügend Spiele die auf OpenGL Basis laufen, sind dann übrigends auch die gleichen Spiele, die man dann unter Linux zum Laufen kriegt. Zb. Quake wär so eins und alle Spiele die auf die Quake Engine bauen. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 31. Okt. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plumps2ooo
Die FX1500 läuft in etwa wie eine 7600GT, dementsprechend dürfte ne FX3500 irgendwo in der Reichweite einer vollwertigen 79GS rumhüpfen. Man kann mit den Teilen schon spielen. Musst es nur selber probieren, wie viel möglich ist. Eine Quadro die bezahlbar ist, und dann das gleiche an Leistung im D3D bietet wie eine Consumer, dass ist leider nicht drin. Grob gesagt: Eine Klasse runter ist erstmal ein brauchbarer Ansatz für den Vergleich. ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2007 05:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plumps2ooo
Hallo Plumps2ooo, da es sich gerade ergeben hat, habe ich mal folgendes gemacht. Habe meine Quadro FX1500 ausgebaut und gegen eine 8600GTS, beide 256MB, getauscht. Und siehe da, da sieht gar nicht schlecht aus. Ich bearbeite gerade ein größeres CAD-Projekt, aber es gibt keine Probleme. Allerdings arbeite ich mit Inventor, nicht SWX. Inventor ruckelt nicht, läuft stabil und es gibt auch keine Grafikfehler! Ich bin erstaunt, das hätte ich nicht erwartet ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 258 Registriert: 15.11.2006 Desktop HP Z230 Tower Workstation Autodesk Inventor 2015 Laptop Dell Precision M6600 7 64Bit Professional SolidWorks 2015
erstellt am: 02. Nov. 2007 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, ich bin auch noch nciht ganz überzeugt das mein Ruckel von der Grafick kommt. Egal ich kauf mir jetzt eine Quadro. Mal sehn, dann weiß ich mehr. @ All Auf jeden fall danke für die Posts, is schonmal ein anhaltspunkt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEUD Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 217 Registriert: 13.07.2002
erstellt am: 02. Nov. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plumps2ooo
Hallo, also ich sitze hier an meinem M90 und habe beim Spielen absolut keine Probleme. Habe mir die Demo´s von COD 4 und Crysis runtergeladen und bin absolut begeistert. Habe eine FX1500m mit 256 MB drin. Bei SWX 2006 hatte ich mit meinem alten Toshiba mit x600 allerdings auch Grafikprobleme bei etwas grösseren BG´s. ------------------
mfG WEUD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plumps2ooo
[QUOTE]Original erstellt von Plumps2ooo: [B]Hat jemand erfahrung mit ner FX3450? Sollte ja stärker sein als die 1500´er. abe ist sie das auch beim spielen? Wieso soll die 3450 stärker sein? Weil die Zahl höher ist oder was. Die FX1500 dürfte um Längen besser sein als die 3450. Eine kleine Übersicht gibts hier ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ich dachte weil nvidia die 1500 im Mid-Range Einstufft und die 3450 schon in "Ultra High-End". Ich dachte auch ehr das die 1500 ja stärker sein muß alleine wegen dem Chip. Hab mich von dieser Einstufung leiten lassen! [Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 03. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
punkrabbit Mitglied B.Eng Wirtschaftsingenieur, 3.Sem
Beiträge: 2 Registriert: 02.11.2007
erstellt am: 04. Nov. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plumps2ooo
Hi! Mein Solid Works 2007 (für Studenten) unter Vista 32 und mit einer nvidia 8800 GTS 320MB und dem aktuellen Forceware Treiber liefert teilweise fehlerhafte Bilder, wie auf dem Bild zu sehen. Habt ihr eine Lösung? Alte Treiber ausprobieren find ich recht seltsam, funzt das wirklich? Außerdem tu ich das ungern, weil die neuen Treiber für die neuen Spiele besser sind... Am besten mit konkreten Tipps helfen! Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plumps2ooo
Solidworks Service Pack 4.0 Windows Vista™ Implementierung * Service Pack 4.0 ist eine Pre-Release-Version von SolidWorks 2007 x32 auf den Betriebssystemversionen Microsoft Vista Business und Ultimate. Die x64-Version von Vista wird derzeit nicht unterstützt. * Wenn die Pre-Release-1-Version von SolidWorks Produkten auf Ihrem System installiert ist, müssen Sie diese deinstallieren, bevor Sie die Pre-Release-2-Version installieren. QUELLE die VISTA Grafiktreiber sind derzeit noch nicht ausgegoren und weisen Mängel auf, vor allem was Performance angeht, reichen sie bei weitem nicht an die XP Treiber ran. Weiterhin hat sich Vista als professionelles Betriebssystem für Arbeiten unter CAD noch nicht bewährt. Zu Deiner starken Spielerkarte kann man auch nur sagen, gut fürs spielen! gut fürs professionelle Arbeiten mit CAD?
------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können [Diese Nachricht wurde von brainseks am 05. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mir jetzt ne FX bestellt denn zur richtigen arbeiten ist die 88´er echt nicht zu gebrauchen. Bei mir hatte ich das Gefühl das es schlechte läuft als vorher mitder läpischen 7600GT. Wenn ich pech habe sind mein Probleme nicht VAG-induziert aber das werd ich sehn. Es kommt ja keine auf die Idee nen Fehler zu suchen wenn man kein Quadro hat. Ich werde sehn ob ich meine Sorgen jetzt los bin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plumps2ooo
Kannst Dir zur Not wenns denn sein muss im Rivatuner 2 Profile anlegen, das eine Profil original und das andere Profil wird eine Geforce emuliert, dann musst halt nen Neustart machen und Du hast keine Quadro mehr sondern eine Geforce Karte zum zocken. Müsste eigentlich klappen. Oder Du kannst mit der Quadro zocken was Du möchtest und musst nix ändern. Wirste sehn, wenn Du die Karte über Internet bestellt hast, hast 10 Tage Rückgaberecht ohne Angabe eines Grundes. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Danke Von Quadro auf Geforce ist ehr unproblematisch ´ne? Hab auch diese anleitung gelesen. Geht das acuh leichter oder muß ich jedes mal Treibe deinstalliereun und "fünf" mal Neustarten und so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plumps2ooo
