Thema: Aussetzer und Einfrieren FX 3000 (2471 mal gelesen)
jot-we Mitglied CAD'ler
 Beiträge: 141 Registriert: 06.02.2002 Dell P4 3,4GHz, 2 GB RAM, WIN XP Prof. SP2, NVIDIA FX 3000 256 MB, SWX2006 SP4.0, CWX2006
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben in der Abteilung 8 baugleiche Rechner, welche auch softwaremäßig gleich genutzt werden, also hauptsächlich CAD mit SWX , jeweils mit 21" und 17" Röhre an der FX 3000. Treiber ist die Version 45.29, das ist der für unsere Hard-/Softwarekombination von SWX getestete und empfohlene. Bei meinem Rechner treten sporadisch, also einmal mehrmals am Tag und dann wieder längere Zeit gar nicht, folgende Probleme auf. Während der Arbeit mit SWX wird der 21" Monitor plötzlich kurz schwarz, um dann wieder mit fehlerhaftem Bild (leere Fenster, doppelter Mauszeiger o.ä.) anzuzeigen, wenn ich das ganze Programmfenster kurz minimiere und wieder maximiere, ist wieder alles in Ordnung. Und manchmal frieren die Bilder auf beiden Monitoren ein und ich kann den Rechner nur noch ausschalten. Jetzt hatte ich schon die Grafikkarte bzgl. Überhitzung in Verdacht, habe den Lüfter gereinigt und beobachtet. Dabei ist mir aufgefallen, dass dieser nicht ständig läuft. Nun die Frage an die Experten, ist das normal, dass der Lüfter auf der Grafikkarte ab und zu stehenbleibt? Und was kann sonst die Ursache für die Probleme sein? Das Netzteil ist lt. DELL mit 305 Watt angegeben, ist nicht so üppig, aber die anderen Rechner der Abteilung haben damit kein Problem. Wäre gut, wenn mir da jemand helfen könnte. ------------------ So denn, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 P4 3GHz (6594Ü) 2GB RAM (8399Ü) PNY@nVidia Quadro4 980XGL (7521Ü) GIGABYTE-8IPE1000-G Rev.4.0 (123Ü) WinXP SP2 (ohne Gebot!) Pro/E WF2 M190 & Pro/I 3.4 M010 (unbezahlbar!!!)
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jot-we
Mahlzeit! Also versteh mich nicht falsch - Ich sehe mich nich als Experte, aber ich hab schon diverse Rechner aufgestellt und auch Lüfter gewartet, aber stehengeblieben ist noch NIE einer (außer er hat den Geist schon aufgegeben). Selbt temperaturgesteuerte Lüfter regeln sich nie auf 0rpm herunter. Wie gesagt: meines Wissens! Grüße, Baste ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jot-we
Blackout und Einfrieren hatte ich mal im Zusammenhang mit zu schwachem Netzteil. Dell mit 305 Watt Netzteil deutet auf einen missbrauchten Office-Rechner hin. Mein Precision hat ein 750W-netzteil drin , für eine FX3450. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paTTer Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 06.10.2004 Athlon 64 3000+ S939 @ 3500+ MSI K8T Neo2 Platinum 2x512MB DDR500 @ 250MHz GF FX6800 GS (1,6/16) @ 350/800MHz HDD1 IBM 60GB (8MB) HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jot-we
erstellt am: 10. Jan. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für die Tipps. Der separate Stromanschluß an der Grafikkarte ist dran. Die 305 Watt kommen mir auch etwas mager vor, es sind jedoch so komplett gekaufte DELL Precision 360. Und an den restlichen Rechnern gibt es diesbezüglich auch keine Probleme. Werde mich trotzdem mal schlau machen, wie es diesbezüglich aussieht. Aber mein Hauptverdächtiger bleibt doch der Lüfter, werde den mal ausgiebiger beobachten. Kann der Lüfter separat gewechselt werden oder muss die ganze Karte raus oder werden die irgendwo repariert? ------------------ So denn, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter. Mitglied
 Beiträge: 72 Registriert: 06.10.2006
erstellt am: 10. Jan. 2007 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jot-we
Hallo Jörg, Zitat: Original erstellt von jot-we: ..Kann der Lüfter separat gewechselt werden oder muss die ganze Karte raus oder werden die irgendwo repariert?
ungeachtet der Garantie habe ich einen NVSilencer angefummelt. Der originale der FX3000 war eine Lärmquelle, das Resultat ist eine beinahe unhörbare FX3000. Der Originallüfter liegt kaum benutzt in der Schachtel. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paTTer Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jot-we
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jot-we
Zitat: Original erstellt von jot-we: ...es sind jedoch so komplett gekaufte DELL Precision 360...
Dann gibt's ja auch Vor-Ort-Garantie, oder? Wenn ich je Probleme hatte mit den Dell Precision stand jedesmal ohne wenn und aber am nächsten Tag ein Techniker vor der Tür! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dag Mitglied Dipl.-Ing. E-Technik
 Beiträge: 86 Registriert: 03.10.2003 ACLT 2015 (früher mit ElcoCAD Compact 4.42) Intel i4570 8GB RAM Win8.1 Intel HD Graphics 4600 2x TFT Samsung SyncMaster 2043BW (Dual-Mode) System 250GB SSD HDD 1TB RAID
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jot-we
Hallo! Mich würde interessieren, ob Du das Problem zwischenzeitlich lösen konntest? Habe nämlich ähnliche Probleme, allerdings nicht beschränkt auf ACLT. In einem anderen cad-Forum http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum297/HTML/000187.shtml gab es den Tip mit der thermischen Überlastung, aber daran liegt es wohl nicht. Meine PC-Konfiguration: o AMD Athlon XP 2800+ mit Motherboard ASRock K7S8X o Graphikkarte Aopen nVidia Geforce FX5200 DV128 o TFT Samsung SyncMaster 204B an DVI-Ausgang o CRT 19" an VGA-Ausgang Wäre nett, wenn Du mir berichten würdest. Gruß & Danke dag
