Thema: 3D Darstellung mit einer Quadro FX und 2 Beamer (6316 mal gelesen)
maltejahn Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 26.03.2005
erstellt am: 03. Okt. 2006 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, hat sich hier schon mal jemand mit der 3D Darstellung mittels 2 Beamern, Polfiltern und entsprechenden Brillen beschäftigt. Folgendes habe wir: NVIDIA Quadro FX1400 3,2GHz Xeon XP Pro 4GB Ram Installiert ist der aktuellste NVIDIA Treiber(glaube 91.36) und der aktuellste 3D Stereo Treiber(91.31?) Wir wollen es zuerst hinbekommen auf beiden DVI Ausgängen das gleiche Bild zu bekommen(eines für das linke, eines für das rechte Auge) Beide Monitore habe die gleiche Auflösung 1280x1024x32 bei 60Hz. Jetzt haben wir "Horizontal" angeklickt und anschliessen 3D aktiviert. Klicken wir nun auf diesen medizinischen test, so erscheint auf dem linken Monitor das korrekte Bild, auf dem rechten sehen wir nur Müll(bunte streifen und das eigentliche Bild mehrfach). Eigentlich sollte man das gleiche Bild nur etwas verschoben auf dem rechten Monitor sehen. Kennt sich hierzu jemand aus? Gruß Malte
erstellt am: 04. Okt. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maltejahn
Hallo Malte, entweder habt ihr einen Denkfehler oder ich. Ihr habt da eine interessante Geschichte vor - aber: Die Polfilter vor den projektoren sollen das Licht horizonzal bzw. vertikal polarisieren. Durch die entsprechenden Brillen siehr ein Auge das horiz. pol. Licht und das andere Auge das leicht verschobene vertik. pol. Licht. Dadurch entsteht ein 3D Effekt. Soweit zur Theorie. Nun zur Praxis. Nur das direkte Licht der Beamer ist polarisiert. Du betrachtest aber nur das reflektierte Licht der Leinwand. Ist das noch polarisiert? Wie wollt ihr das am Monitor realisieren? Und was sind das für Daten? Filme? sind die so aufgenommen worden? Einfachere Ergebnisse erzielt man mit Rot-Grün oder Rot-Blau Brillen. Grüße Lutz ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Hummel Moderator Sales & Technik
 Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 Xeon W-1270 32GB Speicher Nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 04. Okt. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maltejahn
Hallo Malte, die müßtest den Zweischirmmodus auf Klonen setzten, damit das funktioniert. Annsonsten den Steromodus im Treiber nur noch entsprechend einstellen, dann sollte es funktionieren. Damit die Polarisierung auch bei einer Aufprojektion erhalten bleibt, braucht man spezielle Leinwände. Die sind aber über den "normalen" Fachhandel ohne Probleme zu bekommen. Rot-Grün oder generell Farbfilterbrillen haben natürlich den Nachteil, das sich das Bild farblich verändert und grad bei nicht optimal farbkallibrierbaren Ausgabegeräten, die Kanaltrennung nicht ganz sauber ist. Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies Quadro GmbH Schumanstraße 18a 52146 Würselen Tel.: 02405/40848-34 Fax: 02405/40848-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004
erstellt am: 04. Okt. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maltejahn
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maltejahn
maltejahn Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Die Darstellung erfolgt logischerweise auf einer für pol. Licht geeigneten Leinwand mittels Beamer. Die Bildschirme dienen erstmal dazu um zu sehen obe überhaupt rechts und links ein aus unterschiedlicher Perspektive dargestellt wird. Bin heute ein bisschen weiter gekommen. Stellt man anstatt auf Horizontal auf "Klonen" kann man mit dem im Treiber mitgelieferten Testprogramm nun auf den Monitoren ein Perspektivisches Bild sehen. Allerdings mit Solid Edge(das nach der Hilfe OpenGL ausspuckt) sieht man nichts mehr. Der VRML Viewer Cortonas stürzt leider bei Kombination OpenGL und Fullscreen ab. Werde morgen mal XP neu drauf machen. Vielleicht sind da einfach zu viele Treiberfragmete drauf. Gruß Malte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltejahn Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe heute mal XP neu installiert. Beim installieren der Grafikkarte habe ich mich gefragt, soll ich nun den NVIDIA Treiber für die Quadro installieren und dann zusätzlich noch diesen 3D Stereo Treiber aus dem Consumer Bereich ->würde ich dann 2 Treiber installieren. Schwups, in dem normalen Grakka Treiber finde ich Punkte(wenn ich einen neues Profil anlege) wo ich Stereo aktivieren kann und wo cih angeben kann das es geklonte Monitore nutzen soll. Dort aktiviere ich alles. Habe dann mit dem Cortona Player wieder eine VRML Datei(Cortona: OpenGL + Fullscreen) aktiviert. Dieses mal kein Absturz, dafür kein 3D. Ideen? Gruß Malte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maltejahn
Hi Malte, den Consumer Stereo Treiber brauchst du nicht, der ist nur dafür da um unter Direct3D Stereo zu ermöglichen. Der funktiniert auch nur in Kombination mit bestimmten Treibern. Grundsätzlich sollte das so gehen, wie du das eingestellt hast. Probier vileicht mal kurz den folgenden Viewer aus, ob der dir ein korrektes Stereobild zeigt. Stereo muß hier aber in den Einstellungen des Viewers aber auch erst aktiviert werden. http://www.schneider-digital.de/download/pny/nv_quadroview.zip Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies Quadro GmbH Schumanstraße 18a 52146 Würselen Tel.: 02405/40848-34 Fax: 02405/40848-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltejahn Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt vieles probiert und dann schließlich eine Schritt für Schritt Anleitung gefunden. http://www.accessgrid.org/agdp/howto/geowall/1.0.1/GW-Book.pdf Irgendwann heißt es dann, man soll ein paar Dinge unter "Additional OpenGL" einstellen. Doch das habe ich nirgends in meinem Quadro FX 1400 Treiber. Auch heißt es da, ich soll ein Häkchen bei Quad Buffer machen - finde ich nicht. Advanced Settings sind aktiviert.
Ich habe also folgendes aktiviert: 3D Stereo enabled Stereo Display mode habe ich auf Clone(sehe auf beiden Testmonitoren das gleiche) Werde es mal am Montag nochmal mit dem Programm das Du geschickt hast probieren. Zwischenzeitlich haben wir die Demo von more3D im Einsatz, damit funktioniert es(DirectX) wunderbar. Ist allerdings mehr als doof, da ja die meisten Programme die mich interessieren OpenGL nutzen. Gruß Malte
[Diese Nachricht wurde von maltejahn am 14. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2018/19 KOMPAS-3D V18 Solid Edge 2022 ZW3D ab 2024
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maltejahn
