  AMD/ATI
  OT : Treiberfehler ?
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  OT : Treiberfehler ? (1401 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 10. Jul. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiss das das an der Stelle hier falsch ist, aber ich weiss auch das in diesem Forum hier geballte Kompetenz vorherrscht im Gegensatz zu den meisten anderen Foren deshalb verzeiht mir bitte das ich die Frage hier stelle:
Ich habe mir gestern einen neuen PC für Privat (hauptsächlich zum Zocken / Videobearbeitung) gekauft incl.  neuem OS :
System :
AMD 64x2 6400+
4GB OCZ Ram CL4 , je 2 im Dual Channel Modus
Sapphire Radeon HD 4850 (catalyst 8.6 Treiber)
Asus M3A78-EH Mainboard
Windows Vista Ultimate 64 Bit
Ich bekomme beim benchmark (3dmark 2006) immer die Fehlermeldung (siehe Bild) und Vista teilt mir anschliessend mit das der Grafiktreiber aufgrund eines Problems neu gestartet werden musste.
Jemand eine Idee ?
Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist.
- Robert Lembke
Grüße, Marcus
Charly Setter
erstellt am: 10. Jul. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Treiber aktualisieren ?
(George Bernard Shaw)
CEPA
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CEPA an!   Senden Sie eine Private Message an CEPA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CEPA
CPU: INTEL E8400
RAM: 8GB
OS: WIN XP Prof. 64bit
Software: INVENTOR 2011
Graka: nVidia Quadro FX 3700
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
nur nen schnellen tip:
schalte mal "VPU-Recover" im ATI treiber aus und installiere DirectX neu.
gruß Martin
rAist
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Charly Setter:
- ist der aktuellste :/
Original erstellt von CEPA:
gruß Martin
Versuche ich wenn ich wieder zu hause bin.
- Robert Lembke
Grüße, Marcus
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben.
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Jul. 2008 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rAist:
ich weiss das das an der Stelle hier falsch ist, ...
... und desshalb schiebe ich es jetzt auch in das ATI-Forum.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
rAist
erstellt am: 11. Jul. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist irgendwie faszinierend ... das System läuft megaschnell, Frames bei Spielen konstant an der Obergrenze, aber sobald es um 3D Anwendungen geht (konkret : Call of Duty 4) hab ich nach kurzer Zeit Freezes, incl. Soundbugs usw.
Die Fehlermeldung unten an der Task Leiste deutet doch auf nen Fehler des Grafikkartentreibers hin, oder sehe ich das falsch ?
Aber was soll ich da machen, hab den neuesten Treiber drauf (erst den Catalyst 8.6, dann sogar den 8.7 beta).
- Robert Lembke
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 11. Jul. 2008 editiert.]
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
scheint nach goolge ein generelles Problem mit der Datei aus deiner zweiten Taskleisten Fehlermeldung zu geben :
Google mal nach "atikmdag"
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=277882
da scheint es sogar einen Hotfix von ATI zugeben.
MfG MacFly
rAist
erstellt am: 14. Jul. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einem durchgearbeiteten Weekend habe ich die Lösung gefunden.
Hotfix installiert, Rechner aufgemacht, gesamten Schreibtisch umgebaut weil ich ein Kühlungsproblem vermutet habe, und und und. Hat alles keine Besserung gebracht.
Was dann aber letzten Endes dafür sorgte das das System jetzt absolut sauber läuft war die Tatsache das ich meinen alten Przessor (AMD 64x2 4800+) wieder eingebaut habe. Demnach vermute ich stark das der Prozessor einen weg hat
- Robert Lembke
Grüße, Marcus
rAist
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und der Vollständigkeit halber nun das Ende der Geschichte. Wieder bewahrheitet sich,das wer lesen kann klar im Vorteil ist.
Da ich in 2 Schritten upgegraded habe (Schritt 1 Mainboard + Graka, ca 2 Wochen später dann Schritt 2 Prozessor, Ram und Vista64) habe ich eine Kleinigkeit übersehen. Das Mainboard, welches meinen 4800+ noch optimal zufriedenstellen konnte (TDP 90W, max 95W) konnte dem 6400+ einfach nicht genug Saft liefern (TDP 125, max 95). Mainboard ausgetauscht (jetzt ASUS M3N-H/HDMi) und die Kiste läuft einwandfrei.
Naja Dummheit muss bestraft werden, hatte zwar auf den Sockel geachtet (Es gab Zeiten da reichte das auch ...  ) aber nicht auf die TDP)... so hats mich neben dem 2ten Mainboard noch ne gute Woche Nerven gekostet.
- Robert Lembke
Grüße, Marcus
