  AMD/ATI
  Allgemeine Frage zu ATI-Grafik
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
primeLine Solutions ist jetzt NVIDIA Elite Partner, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Allgemeine Frage zu ATI-Grafik (1728 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 26. Nov. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum!
Bis vor kurzem hatte ich einen PC mit nvidia-Grafikkarte im Büro stehen. Dieser war allerdings den Anforderungen nicht mehr gewachsen, und wurde ersetzt. Der neue PC hat nun eine Grafikkarte von ATI (Fire GL V3350). Die Karte arbeitet mit Ineventor 2008 fehlerfrei zusammen. Aber ich vermisse ein paar wichtige Funktionen aus dem nvidia-Treiber bei meinem alten PC, die mir die Arbeit mit meinem Dual-Screen-PC etwas erleichtert haben:
Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, das Verhalten der Popup-Fenster zu steuern. Bei der nvidia konnte ich diese in die die Mitte des Bildschirms platzieren lassen, in dem sich der Mauszeiger befindet. Ansonsten tauchen sie in der Mitte des Desktops auf, werden also geteilt, was sehr unpraktisch ist.
Die Möglichkeit, ein Fenster auf den aktuellen Monitor zu maximieren (und nicht auf den ganzen Desktop) vermisse ich auch noch.
Die Farbkorrektur kann ich nur für den Desktop einstellen, aber nicht für jeden Bildschirm getrennt.
Ist es richtig, daß es diese Möglichkeiten bei ATI nicht gibt, oder habe ich sie nur noch nicht gefunden?
Cheers,
    Jochen
Hightower205
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 26. Nov. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
ohen dass ich diesen Kartentyp genau kenne: einige Einstellung fehlen u.U. tatsächlich, das kann aber auch auf den (zertifizierten?) Treiber zurückzuführen sein, da diese mitunter in den Einstellmöglichkeiten begrenzt sind.
Wir hatten mal die FireGL V5100 im Einsatz, die konnte man z.B. nur mit einigen Tricks zum Klonmodus überreden.
Viel Erfolg bei der Suche!
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Nov. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
die ATI-Treiber haben zu den NVIDIA-Treibern wirklich weniger Möglichkeiten das Multiscreening vernünftig zu konfigurieren. Dies musste ich merklich auf einer Konferenz feststellen. Es war mir nicht möglich die Bildschirme zu Klonen, ich konnte lediglich den Desktop erweitern. Ob dies nun am Treiber lag oder nicht weis ich nicht, da ich ausschlißlich Nvidia-karten einsetze und das Notebook nicht das meinige war.
MFG
Rick
Fyodor
erstellt am: 26. Nov. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch beiden! Leider klingt das ja nicht sehr ermutigend.
Ich hatte keine Probleme, den Bildschirm zu klonen. Die Einstellung den Desktop zu erweitern, habe ich aber erst nach einiger Zeit gefunden.
Mir wäre eine nvidia GraKa auch lieber gewesen, aber ich hatte da leider kein Mitspracherecht (warum auch, ich muß damit ja nur arbeiten... *grummel*).
Cheers,
    Jochen
Hightower205
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt wohl am Preis, jedenfalls war das bei uns damals der Grund...
Gestestet wurde dann durch den Anwender (wie üblich) ... - Wir haben schließlich statt der ATI eine nVidia FX1400 eingebaut - seitdem ist Ruhe...
Allerdings hatten wir da noch andere Probleme - einen totalen Freeze kann dann auch weder Kaufmann noch Vorgesetzter lange ignorieren...
Ralf
[Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 26. Nov. 2007 editiert.]
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Super Micro-Board P4SPA+ 865G, Intel Pentium 4, 3,0 Ghz, 2 GB RAM DDR 400, Netzwerk 1Gb/s, HD Hitachi S-ATA 250 GB, PNY 980GXL, WinXP Prof., IV 2008 SP2, Productstream 2008, Office 2003, Netzteil 350 W
erstellt am: 30. Nov. 2007 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
zu diesem Tehma habe ich ATI direkt befragt. Leider hat es ATI scheinbar nicht nötig, darauf zu antworten. Das ist bedauerlich und wird wohl nun doch, wenn auch nicht ganz freiwillig, zu einer anderen Kaufentscheidung führen.
Gruß Martin
www.wasser-abwasser.de
Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank)
Fyodor
erstellt am: 03. Dez. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte zwischendurch die Einstellung gefunden, mit der man fast alles so machen kann wie ich das gerne hätte. Mit zwei Einschränkungen:
  1. Die Taskleiste wird nur auf einem Bildschirm dargestellt und nicht über beide gestreckt.
  2. Ich muß jeden Morgen einen Bildschirm abklemmen, den Rechner hochfahren, den Rechner wieder runter fahren, den zweiten Bildschirm wieder anschließen, den PC wieder starten und meine Icons neu sortieren.
    Leider bricht ansonsten kurz nach der Windows-Anmeldung die Grafik zusammen. Nur der Mauszeiger ist dann noch da, der Rest ist schwarz oder bunt gestreift. Arbeiten kann man so jedemfalls nicht.
Jetzt habe ich halt alles wieder so eingestellt daß es überhaupt irgendwie funktioniert... die gewünschten Sonderfunktionen fehlen aber wieder.
@ TB Sattler:
Das ist natürlich nicht die feine Englische Art... ich werde auch niemandem mehr eine ATI-Karte empfehlen können.
Cheers,
    Jochen
TB Sattler
erstellt am: 17. Dez. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Update 05.12.2007.
Von ATI habe ich folgende Nachricht erhalten:
vielen Dank, dass Sie den technischen Support von AMD/ATI kontaktiert haben.
Mit unseren FireGL Produkten für Workstations können Sie die ATI Software Hydravision benutzen. Diese ermöglicht es Ihnen Informationen zu Fenstern (z.B. Startpositionen usw.) zu speichern und zu organisieren.
Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gern erneut kontaktieren.
Fehlt nur noch jemand, der das kontrollieren und hier im Forum darüber berichten kann ...
Gruß Martin
Fyodor
erstellt am: 17. Dez. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ TB Sattler:
Dieses Hydravision hatte ich schon gefunden... Ergebnis: siehe meinen vorherigen Post.
Cheers,
    Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 17. Dez. 2007 editiert.]
TB Sattler
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
@Fyodor
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber ich bekomme scheinbar keine Mail mehr, wenn Antworten eintreffen ...
Zum Thema: Hast Du es schon mal mit entsprechenden Updates für Software und Treiber probiert ?? Da gibt es doch sicher was ...
Gruß Martin
[Diese Nachricht wurde von TB Sattler am 07. Jan. 2008 editiert.]
Fyodor
erstellt am: 08. Jan. 2008 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Der neueste Treiber ist bereits aufgespielt.
Cheers,
    Jochen
TB Sattler
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
... hier gibts die neueste Version:
http://ati.amd.com/support/drivers/common/fireglhydravision.html
Gruß Martin
Fyodor
erstellt am: 09. Jan. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese "neueste" Version stammt aus dem Jahr 2003?!?
Cheers,
    Jochen
TB Sattler
erstellt am: 10. Jan. 2008 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
... ähm ...
tja, so genau habe ich wohl nicht hingesehen. Die Adresse habe ich von AMD persönlich am 09.01.2007 zugemailt bekommen und - leider unkontrolliert - ins Netz gestellt.
Ich glaub' ich lass das mit der ATI ...
Das Gegenteil von gut gemacht ist halt doch gut gemeint.
Gruß Martin
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen .... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter
