Thema: Asus Radeon 9800XT Problem (1314 mal gelesen)
Bienenkopf Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 200 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hallo Habe folgendes Problem mit meiner GraKa: Ich hab bei ziehmlich vielen Spielen und grafischen Anwendungen Grafikfehler. Also immer so welche Balken die von irrgent einem Objekt in der Grafik zum mittelpunkt des Bildschirm verlaufen, oder einfach nur quer übern Bildschirm. Das nervt unheimlich und ich vermute das es an der hohen Temperatur der GraKa liegt (ca. 70°C). Ich wollte mal wissen ob jmd. dieses Problem kennt, da diese GraKa ja allgemein eine sehr hohe Lauftemperatur besitzt. Oder könnte es vlt. auch an meinen System liegen??? AMD Athlon 64 3200+ 2x512Mb Ram Asus Radeon 9800XT Asus K8V SE Deluxe Wäre dankbar für jede Hilfe... ------------------ MfG Pablo Mejia Azubi-TZ Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
getilus Mitglied Bautechniker
Beiträge: 26 Registriert: 12.10.2005 AMD 2600+ 512 MB RAM Win XP pro
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Hallo, ich denke, daß deine Vermutung schon richtig ist. Die GraKa ist mit 70°C eigentlich zu heiß. Ist die GraKa vielleicht zusätzlich übertaktet - das würde die Temp. in die Höhe treiben.... Oder vielleicht ist der Lüfter auf der GraKa defekt ? (ist aber eher unwahrscheinlich, wenn der Lüfter gar nicht mehr geht, ist die GraKa schnell hinüber....) Oder die warme Abluft staut sich im Gehäuse..... Versuchsweise kann man mal den Gehäusedeckel entfernen, den PC eine Zeit lang an mit Volllast betreiben und dann nochmal nach der Temp sehen...... getilus
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmmm ja also das mit dem offenen Gehäuse habe ich schon probiert, sogar mit einen Ventilator davor, aber das hat trotzdem nichts gebracht (hab mir da nicht die temp. angeschaut) aber die grfikfehler waren immer noch... Noch eine andere Idee??? ------------------ MfG Pablo Mejia Azubi-TZ Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Karte benötigt einen Anschluß ans Netzteil. Der ist aber auch angeschloßen. Mit Saft ist sie daher ausreichend versorgt . Hab mir jetzt einen anderen Lüfter geholt. Das komische aber ist, dass der Stromstecker vom neuen Kühler nicht in den slot vom alten passt... Ich hab keine Ahnung wieso weil er eigentlich für diese GraKa gemacht ist und in der Anleitung ist es so beschrieben... Ein Tip??? ------------------ MfG Pablo Mejia Azubi-TZ Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So... Also ich habe jetzt die Lösung für das Lüfteranschlußproblem. Wen es interessiert, hier die Antwort: Zitat: We use ATIs respectively NVIDIAs standard power plugs. Asus is unfortunately not following ATIs/NVIDIAs solutions and therefore our plug doesn't fit. You can either cut both plugs and connect the wires correspondingly or you can also get 12 Volt power directly from the PSU. There you have to connect the wires as follows: black with black and red (VGA) with yellow (PSU). The yellow cable from the VGA is an RPM signal, that is not needed.
Patrik1886 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 03.08.2006
erstellt am: 03. Aug. 2006 03:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
