  acadGraph PALLADIO X
  Problem mit Serverlizenz
Autor Thema:  Problem mit Serverlizenz (1081 mal gelesen)
Tom64
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom64 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom64
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meldung.pdf
Hallo! Habe folgende Probleme:
Ein Rechner aus einer anderen Domäne musste bei uns im Netz angeschlossen werden. Ging auch so weit, nur übernimmt er beim Öffnen von Palladio 2007 die Domäne nicht, sondern behält immer die Alte. Dann startet er Bitmap nicht sonder bringt die Meldung, daß Bitmap abgelaufen sei. (siehe Anlage)
Ch.Rochow acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Ch.Rochow acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Ch.Rochow acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ch.Rochow acadGraph
AutoCAD
ADT
PALLADIO X
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom64 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Dialog sagt nur aus, daß nicht alle Module aktiviert sind.
Man kann diesen Dialog in der "acadGraph Lizenzverwaltung" (Programmgruppe in der START Leiste) deaktivieren:
Kontrollkästchen "Warnmeldung für abgelaufene Module anzeigen" deaktivieren (siehe Bild).
Tom64
Bauzeichner
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gut, jetzt kommt die Fehlermeldung nicht mehr, aber Bitmap startet er trotzdem nicht und die Domäne übernimmt er auch nicht. Was muss man einstellen?
Tom64
Bauzeichner
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ch.Rochow acadGraph
AutoCAD
ADT
PALLADIO X
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom64 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Dinge sind zunächst noch zu prüfen:
1.)
sind in der Lizenzverwaltung Module freigeschaltet; hier insbesondere das letzte in der Liste: "Bitmap".
Wenn es sich um eine Netzwerklizenzierung handelt, muß sichergestellt sein, daß die Lizenz am Server gesucht wird:
Lizenzverwaltung: "Umstellung Einzelplatz- oder Netzversion".
2.)
In der Programmgruppe gibt es einen Menüpunkt "Benutzerdaten setzen".
Das sollte auf jeden Fall ausgeführt werden, obwohl es eigentlich nichts mit der Lizenzierung zu tun hat.
Tom64
Bauzeichner
erstellt am: 22. Apr. 2009 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatte ich schon alles ausprobiert, aber er will dei Umstellung nicht übernehmen, und nach Benutzerdaten setzen geht es auch nicht.
Ch.Rochow acadGraph
AutoCAD
ADT
PALLADIO X
erstellt am: 23. Apr. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom64 10 Unities + Antwort hilfreich
dann liegt es an den Benutzerrechten. Ich würde dem Benutzer temporär volle Rechte geben.
