  acadGraph PALLADIO X
  Palladio X 2007 -> XMLOUT
Autor Thema:  Palladio X 2007 -> XMLOUT (735 mal gelesen)
HaJueBe
Sehen Sie sich das Profil von HaJueBe an!   Senden Sie eine Private Message an HaJueBe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaJueBe
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PalladioX exportiert im Modul Flächen+Massen die eingegebenen Raumdaten, Raummassendaten (Raumausstattungen bezüglich Boden-, Wand- und Deckenmaterialien) und Bauteil-Massendaten in Form von xml-Dateien (*_fla.xml, *_rmm.xml und *_btm.xml) mit dem Befehl XMLOUT.
Die Dateien werden in das Verzeichnis ...\Projects\F+M_Berechnungen\XML abgelegt.
Meine Frage: Kann ich den Pfad ändern?
Die XML-Dateien sollten immer in das aktuelle Projekt (Projektbrowser) geschrieben werden.
z.B.: ..\Ehemaliges Polizeigebäude\Constructs\000_Flächen
Gruß Hänschen
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
"ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaJueBe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der pfad ist nicht dynamisch und kann nur fest umgestellt werden, es passt sich also nicht für das aktuelle projekt an.
angepasst wird das ganze unter:
XMLPath = \Projects\F+M_Berechnungen\Xml\
im abschnitt "[AREA_EVAL]" in der datei "defaultsIso.ini" im verzeichnis "C:\Programme\PALLADIO X 2007\Programs"
grüße
b.schurig
