Thema: Palladio X 4 Neuinstallation (610 mal gelesen)
Suffi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 09.11.2006
erstellt am: 09. Nov. 2006 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor kurzem sprang der Virenscanner auf die Datei rhea.dll des Palladio X 4 an, diese wurde dann unglücklicherweise gelöscht. Danach lief Palladio X 4 nicht mehr fehlerfrei. Nach einer "Beratung" durch die acadgraph-Hotline, wurde mir empfohlen, die Palladio X 4 Version zu deinstallieren und daraufhin neu zu installieren. Das Problem ist nun, dass mir beim Starten der Setup-Datei folgende Fehlermeldung vorschwebt: Es wurde bereits einmal eine Demoversion von Palladio X 4 auf diesem Rechner installiert ! Danach bricht die Installation einfach ab Kann mir hier jemand behilflich sein ? Die offentsichtlich hoch qualitative "Beratung" durch acadgraph kostet mich hier immense Arbeitsstunden, die eigentliche Arbeit bleibt somit völlig auf der Strecke. Gruß, Suffi
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 10. Nov. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suffi
guten morgen, in dem fall in in der registry des rechners oder vielleicht auch im explorer einträge zu palladio x vorhanden. löschen sie diese manuell, dann läuft die installation durch. welcher virenscanner ist es denn? grüße b.schurig
| Anzeige.:
