Thema: Palladio x 2007 (821 mal gelesen)
werner44 Mitglied student
Beiträge: 7 Registriert: 13.06.2005
erstellt am: 09. Nov. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir mal die demoversion von palladio 2007 auf meinem rechner zu testzwecken installiert. ich habe aber leider probleme bei der ausführung. ich kann palladio mit den menüs ind adt2007 nicht starten.(befehl unbekannt) wenn ich dann im lizensfenster schaue,zeigt er mir keine restlaufzeit (30 Tage ) mehr an.kann es sein das es konflikte mit einer früheren version von palladio gibt? ich hatte mal eine palladio 2006 demo installiert.da waren damal die gleichen problem aufgetreten. deinstallieren der 2007 version geht zwar aber wenn ich jetzt neu installiere, ändert sich nichts an dem probelm. weiß hier jemand einen rat ?ohne das ich meine rechner komplett neu aufspielen muss ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 09. Nov. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werner44
hallo, handelt es sich um die module oder um classic? welche rechte hat der user? welche meldung erscheint genau, wenn ein adt befehl in palladio x aufgerufen wird? die unterschiedlichen versionen sind vollkommen unabhänig von einander. wenn keine 30 tage demo mehr angezeigt werden, bedeutet das, dass eine schutzverletzung aufgetreten ist. diese können durch datumsumstellungen oder editieren der registry hervorgerufen werden. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist das classic modul. es erscheint "unbekannter befehl" ich habe wohl einen registry tuner im einsatz (regcleaner) das datum habe ich nicht verstellt das ist immer noch das gleiche und es gab auch keine fehlermeldung (schutzverletzung oder so was in der art ) hmm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werner44
hallo, können die adt befehle im adt noch genutzt werden, oder nur in classic nicht? wurde der regcleaner nach der der installation von palladio x genutzt? ist in palladio x das adt menü geladen? das können sie über den befehl menülad, überprüfen ist das adt menü hier aufgelistet? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werner44
hallo, ich dem fall hatte ich es falsch verstanden, ich dachte die adt befehle gehen nicht mehr. dass die palladiox befehle nicht mehr laufen, wenn die demo abgelaufen ist. wir können ihnen aber gerne eine freischaltung für einen monat erstellen lassen. schicken sie die register.txt einfach an hotline@acadgraph.de. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
