Thema: Fehler beim Abkoppeln (PX Classic 2006) (419 mal gelesen)
StefanF Mitglied Student
Beiträge: 15 Registriert: 10.08.2005
erstellt am: 11. Nov. 2005 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe meine Grundrisse in meinnem Modell mit Raumnamen, Grundfläche und Umfang versehen (über Werzeugkasten > Flächen (PX) > Raum Erfassung) im Nachhinein habe ich ein 2D-Bild von jedem Grungriss abgekoppelt. Wenn ich die 2D-Abbild mit ändern > Ursprung zerlege, dann verschwinden die Raumstempel!aber nicht alle sondern 4 von 5!?! Woran liegt das denn nun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanF
hallo, ich hab das auch mal eben mit 2 räumen in einer neuen zeichnung getestet. bei mir ist alles so geblieben in der darstellung. poste doch mal die zeichnung. dann kann ich das gleich darin testen. danke chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 12. Nov. 2005 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanF
hallo, unter hotline@acadgraph.de können wir mailanhänge bis 25MB erhalten, wie gross ist die datei denn? sie können die zeichnung auch gerne upploaden und uns den link dazu schicken, wenn die datei grösser ist. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Datei ist ca. 2,5 MB groß! Ich ha jetzt auch das nächste Problem. Ich habe 2 Layouts eingerichtet und die Seite auf A2 Übergröße eingerichtet, und für jede Datei eine Druckdatei gestellt im Druckshop musste ich aber feststellen dass nur etwa A4 als Bruchstück der Zeichnung ausgegeben wurde. Wenn ich es in eine Acrobat datei erstelle wird die Zeichnung in Pixelbild qualität ausgegeben. Kann ich die Datei einfach an die angegebane E-Mail-Adresse sicken? ich würde auch noch 4 Druckdatei mit anhängen. Die Plt Datei werden vollständig auf dem Bildschirm angezeigt aber nicht vollständig gedruckt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanF
hallo, für neue probleme macht man am besten auch einen neuen eintrag im forum. es ist recht unwahrscheinlich, dass so viele leute diesen thread weiterlesen. wenn man plt´s an einen plotter service weitergibt, muss man unbedingt erfragen, um welchen plotter es geht. dann holt man sich den treiber für den plotter und sein betriebssystem von der herstellerseite und installiert ihn. dann kann man plt´s plotten, die genau auf den plotter passen. zu dem ersten problem schicke einfach die zeichnung an die angegebene adresse mit kurzer beschreibung. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanF
hallo, da die zeichnung ja in 2D zerlegt werden soll, schlage ich folgenden weg vor... (der 2d bild abkoppeln befehl ist nämlich eigentlich nur für schnitte und ansichten gedacht und nicht unbedingt für draufsichten.) mit dem befehl 2DC kann man eine kopie der zeichnung erstellen, die nur 2d daten enhält. dabei werden alle bauteile und auch raumstempel vernünftig aufgelöst. dann kann man diese zeichnung dann öffnen und die einzelnen geschosse auseinanderschieben. die layer werden ja behalten! wenn´s sein muss, dass diese 2d sachen tatsächlich auch in der 3d zeichnung sein müssen, dann kopiere sie einfach über copy und paste rüber. ciao chris
erstellt am: 15. Nov. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab es jetzt so gemacht, dass ich die Geschoss abkoppel, dann mit Ursprung in seine Einzelteile zerlege (worauf die RAumstempel ganz verschwinden, fragt nicht warum!) und habe dann die Räume noch mal neu abgegriffen (die Raumstempel so neu erzeugt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
