Thema: zusammengesetztes dach / 3d modellierer (1144 mal gelesen)
ohahnel Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 22.01.2004 adt 2007 palladiox 2007 classic win xp
erstellt am: 23. Feb. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe folgendes situation: zusammengesetztes dach bestehend aus einem satteldach mit einem erkerüberdeckenden flachdach und einigen gaupen. nun suche ich eine möglichkeit dieses flachdach an der nahtstelle zu kappen (zwecks visualisierung (anderes material))!? bei der benutzung von 3d körper schneiden (msl) verliert das massenelement die kompletten gaupen, dies passiert auch bei ander 3d operationen? die einzige möglichkeit, die ich bisher gefunden habe, war die konvertierung in dachelemente - dort hat man aber nicht so viele möglichkeiten mit bei 3d operationen! viele grüsse oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 23. Feb. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
guten morgen herr hahnel, wenn die optionen des zusammengesetzten daches nicht beeinflusst werden sollen, würde ich in diesem fall eine 3D fläche oder ein sehr dünnes massenelement vorschlagen. die fläche oder das massenelement tragen dann das andere material und das dach behält alle funktionalitäten bei. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ohahnel Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo frau schurig, um ersteinmal ein ergebnis präsentieren zu können habe ich einfach dem flachdach einen ein paar cm hohen "3d - hut" verpasst! glücklich mit dieser verfahrensweise zum ziel zu gelangen, bin ich aber trotzdem nicht! wieso verliert ein zusammengesetztes dach seine öffnungsinformationen, soweit ich mich erinnern kann ist ein zusammengestztes dach ein massenelement! was ist so besonders an diesem dach (massenelement)? bei anderen massenelementen kann ich mehrere operationen durchführen ohne das sie ihre vorhergehenden 3d operationen verlieren! grüsse oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
hallo, ein zusammengesetztes dach ist nicht nur ein massenelement, sondern weit komplexer. es beinhaltet die informationen zu den in ihm genutzen dächern. mit dem "hut" haben sie genau den richtigen arbeitsweg gewählt, um ans ziel zu gelangen. je nach dachform, die konstruktion liegt mir leider nicht vor, ist es auch möglich beim konstruieren mit 2 dächern zu arbeiten. die 2 dächer können dann im VIZ auch unterschiedlich mit material belegt werden. freundliche grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ohahnel Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo frau schurig, gibt es einen möglichkeit dieses zusammengesetztes dach in seine ursprungselemente zu konvertieren, es müsste ja eigentlich möglich sein - wenn alle informationen über die ursprungsdächer enthalten sind, dürfte es ja eigentlich keine schwierigkeiten geben! oder kann man die geometrie einzelner dachflächen des zusammengesetzten daches nachträglich beeinflussen (dachneigung, dachüberstand ....)? fr. grüsse oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
hallo herr hahnel, der befehl der dachverschmelzungen kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. allerdings kann das komplexdach in einzelne dachelemente umgewandelt werden. freundliche grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ohahnel Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
hallo herr hahnel, dachelemente können nicht in dächer umgewandelt werden, es können nur dächer in dachelemente aufgelöst werden. dieser schritt ist eine einbahnstrasse. ich sehe es immernoch als einfache und schnelle lösung an, für die darstellung in VIZ render mit einem dünnen flächenkörper zu arbeiten. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ohahnel Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo frau schurig, meine frage nach konvertierung der dachelemente kommt aus einer anderen ecke. nach der umwandlung des zusammengesetzten daches werden die einzelnen dachflächen in die jeweiligen dachelemente umgewandelt. diese tauchen aber dann nicht mehr in der bauteilanzeige auf - ich habe nur die möglichkeit ihre sichtbarkeit über die layersteuerung zu bewerkstelligen! fr. grüsse oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
hallo herr hahnel, in der bauteilanzeige werden die palladio X bauteile verwaltet. adt bauteile werden in der bauteilanzeige nicht berücksichtigt. palladio x erzeugt bei den bauteilen noch eine zusätzliche information für den geschossmanager. diese informationen sind bei adt bauteilen nicht vorhanden. dachelemente sind adt bauteile und können daher nicht in der bauteilanzeige brücksichtigt werden. freundliche grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
