Thema: Fassadenelement (516 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 03. Feb. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir aus einer Liniengrafik eine Glasrahmenkonstruktion erstellt. Diese will ich als Glasdach benutzen, schaffe es aber nicht, das Element horizontal zu setzen. Was kann ich hier tun? Roland Brückner
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 03. Feb. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
hallo, es gibt einen bfehl im element in 3 D zu drehen. dieser lautet: _rotate3d rufen sie den befehl auf und zeigen das element, welches gedreht werden soll, dann wählen sie am besten die x oder y als drehachse, bestätigen die vorgabe <0,0,0> und geben dann als drehwinkel 90 grad ein (wenn eine leichte neigung gewünscht ist, muss hier natülich eine andere gradzahl eingegeben werden). grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, wieder mal ganz vielen Dank. Im übrigen habe ich mit viel Trikserei das Element in die horizotale gebracht, kann es aber nur in der 3D Einstellung wirklich sehen. In der Drausicht sehe ich nur einen Strich. Ob das etwas mit meiner Herangehensweise zu tun hat, will ich jetzt gleich mit dem von Ihnen zugestellten Befehl feststellen Mit freundlichen Grüßen Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
hallo, die "drehmethode" hat nichts mit der sichtbarkeit des objektes zutun. dafür ist die darstellungsverwaltung zuständig. ist die kontruktion ein tür/fensterelement oder eine fassade? hier müsste dann unter format ->darstellungsverwaltung -> konfiguration (hier auf den aktuellen maßstab achten), für die fassade oder das tür/fensterelement die sichtbarkeit eingeschaltet werden. das ganze lässt sich so nicht besonders gut beschreiben. wenn sie möchten, können sie mir auch gerne die zeichnung zuschicken. freundliche grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
