Thema: Arbeitsfenster (513 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 03. Feb. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich erstelle meine zeichnungen in der Projektverwaltung. Grundsätzlich ist dabei das Arbeitsfenster in vier Flächen unterteilt, links das große und rechts drei kleine horizontal. Hatte heute zwei drei Coputerabstürze. Plötzlich ist in dem Projekt in dem ich arbeite nur noch ein einziges großes Fenster verfügbar. Wenn ich kein Projkt starte öffnet sich die normale Fläche mit den vier Fenstern. Weiß jemand wie ich im Projekt die drei kleinen Fenster wieder herhole? Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 03. Feb. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
hallo, ich vermute sie meinen die 3 kleinen fenster im modellbereich. leider können diese nicht einfach wieder eingeschaltet werden. diese fenster müssen neu erzeugt werden, indem der "monitor" immer weiter in kleine ansichtsfenster gekachelt wird. um ansichtsfenster zu unterteilen nutzt man den befehl "Ansicht" -< "Ansichtsfenster". damit können die ansichtsfenster unterteilt und später auch wieder zusammengefügt werden. es besteht auch noch die möglichkeit die zeichnung ohne ansichtsfenster in eine neue korrekte zeichnung einzufügen und somit wieder die gewohnt darstellung zu erhalten. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel Bittrich Mitglied Softwareberatung
Beiträge: 14 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 03. Feb. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo Herr Brückner, mit etwas Glück können Sie die gewohnte Einteilung wiederherstellen. Gehen Sie ins Menü "Ansicht" und wählen Sie dort den Menüpunkt "Ansichtsfenster" und dann "Benannte Ansichtsfenster ...". Wechseln Sie zum Register "Benannte Ansichtsfenster". Wählen Sie – sofern vorhanden - im Auswahlfeld "Benannte Ansichtfenster" "PalladioX_3D" und bestätigen mit "OK". Danach ist die gewohnte Einteilung wieder vorhanden.
------------------ Viele Grüße aus München, Daniel Bittrich acadGraph GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 03. Feb. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, danke für die Nachricht. Habe noch eine andere Bitte, habe gerade versucht Materialien aus dem Katalogbrowser in den Stilmanager zu bringen. Das habe ich leider nicht geschafft. Leider bin ich ein wenig im Zeitdruck und habe bei der "Hilfe" aufgegeben zu suchen. MfG Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
hallo, ist das render material schon in der zeichnung vorhanden? wenn ja, kann es unter den wanstileigenschaften unter "material" zugewiesen werden. legen sie hier ein neues material an, dann wählen sie "material bearbeiten" und gehen auf "weitere". hier kann dann das rendermaterial zugewiesen werden. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
