Thema: zeichnungsreihenfolge (560 mal gelesen)
ziegenpeter Mitglied Architekt
Beiträge: 24 Registriert: 15.11.2003
erstellt am: 27. Jan. 2004 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haben in palladio x (adt 2004 mit modul flächen + massen) ein äußerst lästiges problem: wir sortieren mit dem befehl zeichnungsreihenfolge objekte (z.b. solid-schraffur hinter text) und nach dem nächsten regenerieren ist wieder alles falsch angeordnet!!! wir haben dann die datei mitdem reinen adt 2004 geöffnet, sortiert und siehe da... auch nach dem regenerieren alles in ornung! funktioniert wie immer. scheint also ein palladio x problem zu sein?! ------------------ ziegenpeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 27. Jan. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziegenpeter
guten morgen, der befehl anzeigenreihenfolge, ist ein unveränderter ADT befehl. PX beeinflußt diesen befehl nicht. leider ist die anzeigenreihenfolge nicht immer zuverlässig, dies konnte man in den vergangenen versionen schon erkennen, aus diesem grund gibt es für "PALLADIO X Classic" und "Werkplan" benutzer einen neuen befehl von acadGraph, die anzeigenreihenfolge nach layern. hier kann fest eingestellt werden, wie die layer in der sichtbarkeit für die zeichnung verwaltet werden sollen. hier für sie eine genue beschreibung der funktion aus dem "Werkplan" Modul: http://www.acadgraph.de/werk_anzeige_layer.html freundliche grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn palladio x den befehl nicht beeinflusst, wie kommt es dann, dass die selbe zeichnung mit "nacktem" adt2004 geöffnet funktioniert (hier bleiben die sortierungen auch nach dem regenerieren erhalten)???? könnte es vielleicht sein, dass bei der installation von f+m das demo von werkplan mitinstalliert wird und er dann beim regenerieren wieder nach layern sortiert?!? ------------------ ziegenpeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziegenpeter
hallo, der acadGraph befehl anzeige nach layern ist eigenständig und steht in keinem zusammenhang mit adt. der befehl greift nicht auf den anzeigenreihenfolgen befehl von autodesk zu. das palladio und das adt menü sind vollkommen getrennt und greifen nicht aufeinander zu. bitte schicken sie uns die zeichnung zu, damit wir einen blick in die zeichnung werfen können. vielleicht können wir hier das problem nachvollziehen. sie erreichen unseren support unter hotline@acadGraph.de. freundliche grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
