  SYSCAD
  SYSCAD 2020 BETA
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  SYSCAD 2020 BETA (974 / mal gelesen)
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau - Fenster, Türen und Fassaden
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 19. Mrz. 2020 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die aktuelle Beta-Version von SYSCAD 2020 steht unter http://www.syscad.info für die AutoCAD-Versionen 2013-2020 (nur 64Bit) / BricsCAD V16-V20 (nur 64bit)  zum Download bereit.
Folgende Punkte sind unter Anderem neu hinzugekommen:
- bei den Dämmungen kann nun der Schleifenfaktor für jede Dämmung eingestellt werden.
- Neuer Befehl zum Zeichnen von gebogenen Gläsern bzw. scharf gebogenen Glasecken.
- Ein neuer Befehl wandelt deaktivierte Athena-Objekte ( Dämmung, Blech, Folie, Dichtung, Versiegelung ) in SYSCAD-Objekte um.
- Athena-Objekte können jetzt mit dem Befehl ARX-Beschriftung beschriftet werden.
- Gläser und Paneele können nun getauscht werden.
- Diverse Änderungen in der CADBibliothek
Die komplette Liste der Neuigkeiten finden Sie unter http://www.syscad.org/help-de/html_version2000_25.htm
Wenn Sie weitere Wünsche und Anregungen haben, melden Sie sich bitte bei Ihrem SYSCAD TEAM.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 19. Mai. 2020 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die zweite Beta-Version von SYSCAD 2020 steht unter http://www.syscad.info für die AutoCAD-Versionen 2013-2020 (nur 64Bit) / BricsCAD V16-V20 (nur 64bit)  zum Download bereit.
Folgende Punkte sind unter Anderem noch neu hinzugekommen:
- neue Befehle für den Import aus LogiKal für den Werkauftrag, Projektplan und die Stabliste.
- Weitere 4 benutzerdefinierte Varianten für den Klotz
- Weitere 4 benutzerdefinierte Varianten für die Schraffuren bzw. Kontur mit Schraffur
- Weitere 5 Varianten für die benutzerdefinierten Bemassungstile mit automatischem Umschalten auf den jeweiligen Layer
- Div. Kunststoff-Artikel der Exte GmbH in der CADBibliothek
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
