  SYSCAD
  Ansichtsfenster und Objektfang
Autor Thema:  Ansichtsfenster und Objektfang (1948 mal gelesen)
CADtrix
Sehen Sie sich das Profil von CADtrix an!   Senden Sie eine Private Message an CADtrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADtrix
erstellt am: 19. Jan. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe festgestellt, dass dass bei der Ausführung des Syscadbefehls „Modell nach Layout“ die aktuellen Objektfangeinstellungen im AutoCAD nicht mehr aktiv sind bzw. gültig sind. Wenn man dann die Taste „F3“ für die Aktivierung der Objektfangeinstellungen drückt, öffnet sich das Fenster für die Einstellung des Objektfangs und alle bisher aktivierten Fangpunkte sind nicht mehr aktiv. Gibt es hierzu eine Einstellung im Programm „Syscad“, damit diese Vorgaben übernommen und nicht deaktiviert werden? Wenn man z.B. eine Folie zeichnet werden die Voreinstellungen vom Objektfang auch übernommen.
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 19. Jan. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADtrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADtrix,
SYSCAD deaktiviert den Objektfang beim Befehl "Modell nach Layout" absichtlich. Sonst würden Ihnen die Ansichtsfenster im Modellbereich evtl. genau an eine Ansichts- oder Schnittkontur schnappen und Ihr Ansichtfenster wäre zu klein. Nach der Positionierung der Ansichtsfenster im Layout wird der Objektfang aber wieder eingeschaltet.
Wenn Sie im Befehl "Modell nach Layout" den Objektfang einschalten, dreht SYSCAD nach dem Befehl den Status des Objektfanges wieder um. Der Objektfang ist also wieder ausgeschaltet.
Wir gehen davon aus, das der Objektfang in der Regel beim Fenster zeigen im Modellbereich störend ist. Deswegen wird er deaktiviert. Wenn Sie einen Objektfang doch mal benötigen, finden Sie im Werkzeugkasten SYSCAD-Box1 die einmaligen Objektfänge. Dann stimmt der Ablauf wieder. Nicht mit F3 den perm. Objektfang wieder einschalten.
Ist übrigens auch beim Programm FÜLLUNG so.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
B. Eng. (Dipl.-Ing. FH) Versorgungs­technik / Energie- und Gebäude­technik oder B. Eng. (Dipl.-Ing. FH) Maschinenbau / Anlagen-, Energie- und Verfahrens­technik
In der Abteilung 4.4 Flächen- und Bauplanung des Dezernats 4 ? Gebäudemanagement an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle als
B. Eng. (Dipl.?Ing. FH) Versorgungs­technik / Energie- und Gebäude­technik oder
B. Eng. (Dipl.?Ing. FH) Maschinenbau / Anlagen-, Energie- und Verfahrens­technik
Anzeige ansehenProjektmanagement
Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 19. Jan. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADtrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADtrix,
nochwas fällt mir ein:
Seit SYSCAD 2000.12 gibt es im Werkzeugkasten SYSCAD-Box1 eine Speichermöglichkeit von bis zu vier Objektfangeinstellungen und den erneuten Aufruf per Symbol.
Auf dieser Seite ist es der dritte Punkt von unten:
http://www.metallbau-cad.de/help/index.html?html_version2000_12.htm
Speichern der gewünschten Objektfang Einstellungen und aktivieren dieser Varianten mit Werkzeugkästensymbolen. (Werkzeugkasten SYSFLY-USER-OFANG)
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
