Thema: SysCAD 2000.07 (1653 mal gelesen)
Hoelscher Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 03.05.2004
erstellt am: 13. Mai. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben mal zum Testen die Beta-Version (SysCAD 2000.07) auf einem PC mit AutoCAD gespielt, um diese zu testen. Gibt es so ne Art Bug-Report, wo man seine Erfahrungen eintragen kann!? Uns sind jetzt 2 etwas größere Fehler aufgefallen. 1. Wenn ich mit der aktuellen Version Bleche oder Folien zeichne, kann ich auf einem anderen Rechner, mit einer älteren Version diese nicht sehen. 2. Der OFang von AutoCAD schaltet sich sehr oft autmatisch aus. Das war vorher nicht so. Müssen dann wieder alles neu einstellen. MfG O. Deckers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Moderator CAD für den Metallbau
Beiträge: 474 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 13. Mai. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoelscher
Hallo Herr Deckers, danke, dass Sie den Test auf sich genommen haben. Gerade beim Blech hat sich zwischenzeitlich sehr viel getan. Dadurch sind u.a. die Probleme mit der Anzeige der Bleche auf nicht mit SYSCAD bestückten Rechner aus der Welt. Auch der Objektfang stellt jetzt beim Blech kein Problem mehr dar. Er wird nicht mehr deaktiviert. Die aktuelle BETA-Version mit der Lösung Ihrer beiden Probleme finden Sie im entsprechenden Bereich auf unserer Homepage. Sollten Ihnen weitere Punkte auffallen oder wenn Sie weitere Anregungen haben, schreiben Sie doch einfach eine Mail an syscad@syscad.info oder melden sich im Forum. Vielen Dank
------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoelscher Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoelscher Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2004 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoelscher
Hallo, ich tippe darauf, dass Sie ohne unsere Vorlage gezeichnet haben. Die Folie wird vorgabemässig auf dem layer Folie gezeichnet. Könnten Sie unter SYSCAD VARIABLE einstellen. Wenn dieser Layer nicht verfügbar ist, wird die Folie nur als Kontur gezeichnet. Wenn Sie einen eigenen Prototyp verwenden, fügen Sie doch einfach die SYSCAD.DWG ein und speichern Ihre DWT wieder. Mit der Bitte um Antwort, ob's geklappt hat.
CADtrix Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoelscher
Hallo, habe auch mal zum Testen von Syscad die neue Beta-Version von "Syscad 2000.07" auf meinem PC mit AutoCAD aufgespielt und ich muß sagen, daß ich von diesem Programm bisher begeistert bin. Habe aber bisher ein Problem mit dem erstellen einer Dämmung (Weich oder Hart) in einer Kontur! Der Befehl wird zwar ausgeführt aber die Dämmung wird nicht gezeichnet. In der Befehlszeile erscheint folgende Meldung: "UMGRENZUNG hat 1 Polylinie erstellt" und als nächsten "Leider nur mit LW-Polyline"! Wer kann mir weiterhelfen??? MfG. CADtrix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoelscher
Hallo, die AutoCAD Variable PLINETYPE muss auf 2 gestellt werden, dann klappt auch die Dämmung. Bei Fragen - bitte fragen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADtrix Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoelscher
Danke, klappt nun auch bei mir! Kann man die Ausrichtung der Dämmung irgendwie beeinflussen? Bei mir z.B. richtet er die Dämmung an der schrägen Linie aus, nicht an der horizontalen Grundlinie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoelscher
Hallo, bei schrägen Dämmungen richtet sich der Verlauf immer nach der Kante, die zuerst gezeichnet wurde. Mit einem Doppelklick auf die Dämmung können Sie die Mattenhöhe verändern und anschließend die Kante, an der ausgerichtet wird. Dabei wird die aktuelle Bezugskante erleuchtet dargestellt. Die Kanten sind über die fortlaufende Nummerierung auswählbar. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoelscher Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich geb zu, ich hab keine ahnung wa sie meinen Wir haben bis jetzt uns nie so vertieft in SysCAD. Das mit der Folie hab ich jetzt irgend wie trozdem hinbekommen. Aber jetzt, nächste Frage (Keine Ahnung ob die schon übermir beantwortet wurde): Wenn ich Dämmung zeichne, ist um der Dämmung ein Rand. Das war vorher nicht so. Wie bekomm ich den weg, da dieser mit ausgedruckt wird. MfG Deckers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoelscher
Hallo, zum Vertiefen gibt's in der Hilfe auf Ihrer CD 2000.06 die Beispiele mit Video-Animation. Bei kniffligen Sachen gerne auch per Telefon, e-Mail oder eine Schulung vor Ort. Die Dämmung gibt es in der Version 2000.07 in zwei Varianten: - Als "normale" Funktion im Rechteck oder bel. Polygon-Zug mit Umrandung. - Als Dämmung in bel. Kontur (analog Schraffur) ohne Umrandung. Als Lösung Ihres Problems: Mit der Funktion Dämmung in Kontur arbeiten oder die norm. Dämmung verwenden, in Ursprung zerlegen und die Kontur löschen. Bei Fragen - bitte fragen ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoelscher Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seh ich das richtig, ist SysCAD 2000.7 jetzt nicht mehr im Beta-Status und ist Gold gegangen ? Wenn ja, wie kann man eine CD beantragen, reicht eMail? MfG Deckers EDIT: Ich hab jetzt mal die VErsion vom 25.05.2004 installiert. Am Anfang, beim start, steht jetzt im SYSCAD Info-Fenster nicht mehr, das es eine Testversion ist. ABER. ICh kann keine Halbzeuge oder Schrauben mehr einfügen....... [Diese Nachricht wurde von Hoelscher am 26. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoelscher
Hallo, - Gold ist vielleicht etwas übertrieben. Aber wir tun unser Bestes.... - CD an Sie ist in der Post. - Heute geht das offizielle Mail an alle Anwender, mit dem Hinweis der Freigabe. Darin steht auch der Hinweis, wie vorgegangen werden muss, wenn vorher eine Testversion installiert war. Es ist ganz einfach: SYSCAD Verzeichnis manuell mit dem Explorer löschen und erneut installieren. Bitte nicht deinstallieren. Dadurch würden alle Lizenzinformationen bereinigt und Sie müssten wieder einen Autorisierungsschlüssel anfordern. Anschliessend nochmal installieren. Bei Fragen - bitte fragen
Hoelscher Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADtrix Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoelscher
erstellt am: 28. Jun. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoelscher
