Thema: Fragen zu Becker CAD 12 (1218 / mal gelesen)
Skibehr Mitglied Technischer-Angestellter im Schiffbau
Beiträge: 4 Registriert: 11.09.2021 Becker CAD 12 3D pro
erstellt am: 19. Sep. 2021 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe da mal zwei Fragen zu dem Programm. Ich habe früher mit Graphic Works 5.0 gearbeitet. Wenn man dort eine Linie ändern wollte, brauchte man sie nur zu markieren und konnte sie dann in Linien-Breite/Art oder Farbe ändern. Wie funktioniert das bei dem 12 3D pro? ... und wenn man Teile der Zeichnung bei GW 5.0 kopiert hat, konnte man das in eine neue oder andere Zeichnung einfach einfügen - das bekomme ich auch nicht hin. kann mir das einer erklären? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruns_Werner Mitglied Schiffbauer
Beiträge: 11 Registriert: 07.04.2003
erstellt am: 12. Okt. 2021 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skibehr
erstellt am: 12. Okt. 2021 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skibehr
Die zweite Frage ist auch nicht so kompliziert. In der neuen Zeichnung Menü Datei/ Modell öffnen. Dann die alte Datei suchen und kurz anklicken. Danach kann man die in der Vorschau angezeigte Datei wählen. Wichtig ist nur, dass man die Datei nicht normal öffnet, sondern hinzuläd. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Werner. Vielen Dank für Deine Antworten . Das Ändern der Linie hat gut funktioniert, nur bei der Zeichnung einfügen komme nach wie vor ich nicht klar. Wenn ich die Datei wähle ändert sich ja automatisch der Botton von Öffnen auf Hinzuladen. Dann wird bei mir, nur die Datei geöffnet ( wie beim beim Botton Öffnen)und fügt sie nicht in die vorhandene Zeichnung ein. Was mache ich verkehrt? Bei YouTube werden ja einige Sachen gut erklärt, nur gerade so einfache Schritte habe ich leider noch nicht gefunden. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2021 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skibehr
Hallo Martin, den ersten Schritt hast Du ja schon bewältigt. Den zweiten im Prinzip ja auch, denn man kann immer nur eine Zeichnung eines Modells hinzuladen. Möchtest Du hingegen das ganze Modell laden, kannst Du ja jede Zeichnung einzeln hinzuladen. Bei den 3D-Modellen gibt es einen anderen Weg. Hier werden die Daten als SAT-Format exportiert und in der neuen Zeichnung importiert. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2021 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, vielen Dank für Deine Bemühungen irgendetwas mache ich verkehrt, obwohl ich der Meinung bin es so zumachen wie Du es beschrieben hast. Ich bekomme einfach nichts in eine vorhandene Zeichnung hinein kopiert. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
