Thema: Zoomen mit dem Mausrad? (1292 / mal gelesen)
Kurt W. Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 04.04.2016
erstellt am: 18. Mrz. 2020 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach einer Neuinstallation unter Win10 funktioniert das heran- und wegzoomen mit dem Scrollrad nicht mehr so wie vorher. Wo kann ich das einstellen? Die letzte Installation ist schon etwas länger her und ich habe momentan keine Ahnung wo ich das beim letzten Mal eingestellt habe. Auf der Arbeit nutze ich ebenfalls BeckerCad 10 aber noch unter Win7. Kann man die persönlichen Einstellungen exportieren und dann ggf. auf dem anderen Rechner wieder importieren? Danke schon Mal für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fschultze Moderator
Beiträge: 187 Registriert: 14.05.2002
erstellt am: 27. Apr. 2020 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt W.
Hallo Kurt, die Option "Inaktive Fenster beim Draufzeigen scrollen" muss deaktiviert werden, damit das Srollrad in BeckerCAD wieder funktioniert. ------------------ Mit freundlichen Grüßen DataSolid GmbH Frank Schultze Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21 Email: fschultze@datasolid.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kurt W. Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2020 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JackNess Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 16 Registriert: 21.03.2018 Creo 3.0 Autodesk Inventor2019 pro AutoCad 2017 BeckerCAD
erstellt am: 29. Apr. 2020 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt W.
fschultze Moderator
erstellt am: 29. Apr. 2020 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt W.
Hallo, das ist keine Einstellung in BeckerCAD, sondern in Windows 10. Bitte den Dateianhang öffnen, da ist die Stelle zu sehen. Ab BeckerCAD 11 ist dieses Verhalten allerdings behoben, da ja auch die Windows Einstellung ihre Berechtigung hat. ------------------ Mit freundlichen Grüßen DataSolid GmbH Frank Schultze Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21 Email: fschultze@datasolid.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2020 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt W.
Kurt W. Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2020 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir funktioniert das immer noch nicht. Wenn ich eine bestehende Zeichnung aufmache, kann ich mit dem Mausrad zoomen. Sowie ich eine Action durchgeführt habe, funktioniert das zoomen nicht mehr. Wenn ich die Arbeit kurz unterbreche und das BeckerCad Fenster "minimiere" und dann wieder "groß" mache um weiter zu arbeiten geht es wieder. In den Windows Einstellungen war die Funktion, wie von Ihnen gezeigt, eingestellt! Ich wünsche ein schönes Wochenende. mfG Kurt W. [Diese Nachricht wurde von Kurt W. am 03. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fschultze Moderator
erstellt am: 04. Mai. 2020 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt W.
Hallo Kurt, das kann ich leider so nicht reproduzieren. Wenn ich die Einstellung "Inaktive Fenster..." aktiviert habe, ist das Verhalten so wie von Dir beschrieben, deaktiviere ich die Einstellung, kann ich danach sofort wieder mit dem Mausrad zoomen. Alternative Lösung ist dann BeckerCAD 11, wenn es nicht anders funktioniert. ------------------ Mit freundlichen Grüßen DataSolid GmbH Frank Schultze Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21 Email: fschultze@datasolid.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kurt W. Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2020 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fschultze, das ist so eine Sache mit dem Lesen im fortgeschrittenen Alter!?! Ihren letzten Beitrag habe ich gleich mit Brille gelesen und gesehen das da "deaktivieren" steht. Nachdem ich das dann "deaktiviert" hatte, funktioniert das Scrollrad. Danke für Ihre Geduld und Ihre Tips. mfG Kurt W.
fschultze Moderator
erstellt am: 06. Mai. 2020 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt W.
