  BeckerCAD
  STL fehler meldung
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  STL fehler meldung (2807 / mal gelesen)
Roby Spezzacatena
Sehen Sie sich das Profil von Roby Spezzacatena an!   Senden Sie eine Private Message an Roby Spezzacatena  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roby Spezzacatena
erstellt am: 22. Mrz. 2019 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin neu hier.
Ich habe ein Problem mit BeckerCad.
BeckerCad liest fremde STL Dateien nicht aus.
Eigene erstellte STL dateien gehen in  BeckerCad ohne Probleme.
Woran liegt das???
Kann jemand die STL Datei einlesen in BeckerCad
[Diese Nachricht wurde von Roby Spezzacatena am 24. Mrz. 2019 editiert.]
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 28. Mrz. 2019 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roby Spezzacatena 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roby Spezzacatena,
folgende Vermutung:
BeckerCAD kann nur ASCII basierende STL-Dateien einlesen und keine binär basierenden STL-Dateien.
Gerne können Sie mir eine Beispieldatei zukommen lassen, dann schaue ich mir das mal an.
Über den Punkt, Datei, Importieren, 3D-Grafikdatei importieren können Sie auch die STL-Datei einzulesen.
Sehr wahrscheinlich geht das auch, allerdings ist das nur reine 3D-Grafik, ähnlich eines Pixelbildes in 2D und kann nicht bearbeitet werden.
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
Roby Spezzacatena
erstellt am: 28. Mrz. 2019 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo vielen Dank für die Info fschultze.
Sie hatten recht nur ASCII dateien kann becker cad einlesen.
Ich habe es so gelöst mit Blender exportiert auf ascii.
Dann hat es geklappt ohne probleme.
Mit 3D-Grafikdatei geht es auch, aber man kann keine Flächen beim körper neu positionieren anwählen.
Danke nochmal fschultze
