Thema: Stückliste erstellen (2211 / mal gelesen)
AnjaL Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 3 Registriert: 21.09.2016 W7, W8.1 Becker CAD 10 3D Pro
erstellt am: 07. Nov. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab ein Problem mit BeckerCAD 3D Pro. Ich versuche, eine Stückliste (für eine 2D-Zeichnung) zu erstellen. Irgendwie scheint das noch nicht zu funktionieren oder ich habe einen Denkfehler. Wenn ich ein 2D-Normteil aus der Bibliothek erstellen will (Menü "Einfügen"/"2D-Normteil"), erscheint zunächst die Meldung "Die Datei Nt.cpa wurde nicht gefunden!", danach öffnet sich aber das Auswahlfenster (CADdy++2D-Normteile) und ich kann loslegen. Allerdings habe ich nach der getätigten Auswahl keine Möglichkeit, das ausgewählte Bauteil in die Stückliste einzutragen. Diese Option ist ausgegraut (siehe Screenshot). Kann das eventuell mit der Fehlermeldung zusammenhängen? Ich hab nach der Datei gesucht, sie ist vorhanden. Vielen Dank schon mal vorab für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 07. Nov. 2016 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjaL
Hallo AnjaL, die Bauteilfunktionalität steht nur im großen Bruder, CADdy++, zur Verfügung. Deshalb ist es ausgegraut. Es liegt also nicht an der CPA-Datei. In BeckerCAD können Stücklisten über die Vergabe von Attributen erzeugt werden. Bitte im Profil noch ergänzen, welche BeckerCAD Version eingesetzt wird. ------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2016 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hwbrendgens, danke für den Hinweis, das hilft mir weiter. Attribute habe ich bereits vergeben, kann sie editieren und anzeigen lasen. Aber bekomme ich sie auch als Stückliste in irgendeiner Form zum Weiterverwenden heraus (Beispiel: txt)? Ich kann mir eine selbsterstelle Liste der Atrribute zeigen lassen, jedoch ist diese bis auf die Header leer. Danke und Gruß, Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjaL
Hallo Anja, eine Liste der Attribute erhältst du über "Extras", "Attribute", "Attributliste erstellen". Falls dort nur die Header auftauchen, bitte im TAB "Struktureinstellung" die "Struktur komplett auflösen".
erstellt am: 08. Nov. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
