  BeckerCAD
  Wunschzettel Backer CAD9
Autor Thema:  Wunschzettel Backer CAD9 (2095 mal gelesen)
TipX
Sehen Sie sich das Profil von TipX an!   Senden Sie eine Private Message an TipX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TipX
Becker CAD7 pro
erstellt am: 15. Okt. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich weiß ja nicht wer hier alles zuhört, aber es gibt einen wunsch für die nächste version von backer cad.
wie wäre es mit einer Bewegungssimulation?
klassisches beispiel: eine kurbelwelle die mit dem kolben verbunden ist.
wenn man die kurbelwelle dreht, bewegt sich der kolben auf und ab.
so etwas wäre echt super um kleine Maschinen oder ähnliches zu konstruieren und danach die Funktion zu prüfen.
an zweiter stelle steht die Möglichkeit Spiralfedern und Gewinde in 3d darstellen zu können.
auch Löcher, Aussparungen oder ähnliches sollten nachträglich wieder gelöscht, verschoben oder im Durchmesser geändert werden können.
FreeCAD ermöglicht solche dinge, ist aber im vergleich zu becker CAD schwerer zu erlernen da es keine deutschen tutorials gibt. auch die aufmachung sagt mir nicht so zu.
deshalb würde ich gern bei becker cad bleiben...
grüße andreas
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 17. Okt. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TipX 10 Unities + Antwort hilfreich
Spirale.zip
Hallo Andreas,
wir sind immer an Wünschen für die Weiterentwicklung interessiert und versuchen auch, soviel wie möglich davon umzusetzen. Bei zwei Deiner Wünsche kann ich vielleicht heute schon helfen, auch in BeckerCAD 7 pro.
Ich habe mal ein Python Programm zur Erstellung von archimedischen und logarithmischen 2D-Spiralen beigefügt. Zu starten über das Menü "Extras", "Python Skript ausführen". Danach dann die Funktion "Schiebekörper->2D-Pfad" nutzen und einen geeigneten Querschnitt (z.B. Kreis oder Rechteck) wählen.
Auch für die Darstellung von Gewinde im 3D gibt es eine Lösung. Dazu bitte im Menü "Bearbeiten" die Funktion "Körperflächen-Darstellung" starten, die gewünschte Zylinderfläche identifizieren und die im Bild gezeigte Textur mit den Parametern auflegen.
Die anderen Punkte haben wir in die Wunschliste aufgenommen.
Bre
