  BeckerCAD
  Gruppe auflösen
Autor Thema:  Gruppe auflösen (1080 mal gelesen)
schwarz87
Sehen Sie sich das Profil von schwarz87 an!   Senden Sie eine Private Message an schwarz87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwarz87
erstellt am: 23. Aug. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
z.T. müssen alte Zeichnungen aufgearbeitet bzw. geändert werden.
Diese Zeichnungen wurde mit einem unbekanntem Programm gezeichnet. Es sind DXF-Zeichnungen.
Problem: In diesen Zeichnungen wurden anscheinend Gruppen angelegt, die mit Becker CAD nicht aufzulösen sind. Auch nicht wie im Handbuch beschrieben -> Modell-Explorer -> Kontextmenü/Zweig öffnen etc.
Frage: handelt es sich überhaubt um eine Gruppe? und wenn nein, um welche Art von Gruppierung kann es sich handeln? Welche Lösung gubt es für dieses Problem?
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 23. Aug. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwarz87 10 Unities + Antwort hilfreich
nach deiner Beschreibung würde ich mal davon ausgehen, dass es sich um Blöcke in den DXF-Daten handelt. Diese Blöcke werden beim Import in BeckerCAD in Symbole gewandelt. Diese Symbole kann man mit dem Befehl "Symbol vollständig auflösen" in der Icon-Leiste "2D Objekte bearbeiten" auflösen (oder schrittweise mit dem Befehl "Symbol auflösen", falls es sich um geschachtelte Blöcke handelt).
Bre
schwarz87
erstellt am: 26. Aug. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe!!!!!
