  BeckerCAD
  Arbeitsspeicher richtig nutzen?
Autor Thema:  Arbeitsspeicher richtig nutzen? (478 mal gelesen)
TipX
Sehen Sie sich das Profil von TipX an!   Senden Sie eine Private Message an TipX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TipX
Becker CAD7 pro
erstellt am: 22. Apr. 2013 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotz 8 gig Arbeitsspeicher kommt bei meinem becker CAD7 nach kurzer zeit, der Arbeitspeicher sei voll.
das Programm wird dann einfach beendet.
wenn ich im Task Manager nachsehe werden aber nur 2-3 gig genutzt. kann man da nicht etwas ändern und BeckerCAD mehr Arbeitsspeicher zuweisen?
Grüße Andreas
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 22. Apr. 2013 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TipX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
im Verzeichnis Program\BCAD findest Du ein Programm "Support3GB.Exe". Bitte starten und den Wert auf 3GB erhöhen.
Mehr Speicher steht 32bit Programmen nicht zur Verfügung.
Bre
