Thema: Zeichnung einfügen in 3D Ebene (1215 mal gelesen)
ThomasDr Mitglied Feinmechaniker
Beiträge: 18 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 08. Nov. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wer kann mir helfen? ich möchte für meinen Ball in 3D die einzelnen Segmente auf die Ebenen einfügen. aber bei meinem Becker CAD 5 will das nicht funktionieren. hilft vielleicht eine Neuinstalation? Thomas
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 09. Nov. 2010 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasDr
Hallo Thomas, folgende Vorgehensweise. - Im 2D-Fenster den Befehl "Dynamisch Kopieren" wählen und die gewünschten 2D-Elemente selektieren. (Oder erst selektieren und dann den Befehl wählen.) - Die Elemente hängen am Cursor. Startpunkt wählen. Dann mit CTRL + TAB in das 3D-Fenster wechseln. (Oder 3D-Fenster über den Menüpunkt "Fenster" auswählen.) - Dann die Elemente auf der aktiven Ebene ablegen. (Oder vorher noch die gewünschte Konstruktionsebene auswählen.) Fertig. ------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Bre, das funktioniert bei mir nicht. die Zeichnung ist eine andere Datei wie die Segmente wenn ich von der Zeichnung in den 3D Raum wechsle habe ich einen leeren Raum.wenn ich von Ball 3D wechsle habe ich eine leere Zeichnung. wie bekomme ich die Segmente in die Ebenen der Ball 3D? wenn ich von der Zeichnung Segmente in Ball 3D wechsle werde ich gefragt ob ich das aktuelle Modell speichern will.wenn ich dann wechsle ist nichts mehr im Courser mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner Bruns Mitglied Schiffbauer
Beiträge: 178 Registriert: 03.02.2003
erstellt am: 10. Nov. 2010 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasDr
Hallo Thomas, wenn ich es richtig verstehe, möchtest Du eine 2D-Zeichnung mit den gezeichneten Segmenten in das Modell (nur 3D-Raum) einfügen, um dann mit beiden zu arbeiten. Dein Problem ist folglich das Hinzuladen der 2D-Zeichnung. Eigentlich kein Problem, nur in Deinem Fall klappt es leider nicht. Gruß Werner Bruns
erstellt am: 10. Nov. 2010 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasDr
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasDr
Hallo Thomas, ich habe die Dateien erhalten. Ich dachte, die Zeichnung und das 3D wären schon in einem Modell. Aber das ist ja nicht so. Also geht es darum, wie bekomme ich eine Zeichnung aus einem Modell in ein anderes Modell. Das geht über Hinzuladen: 1. Laden Sie das Modell "Ball neu.MOD".(mit dem 3D-Modell) 2. Gehen Sie wieder auf "Modell öffnen" und klicken Sie einmal auf den Namen "#Segment.MOD".(mit der 2D-Zeichnung) Danach klicken Sie links unten in diesem Dialog auf "Zeichnung". Dann ändert sich die Beschriftung des Buttons von "Öffnen" auf "Hinzuladen". 3. Wählen Sie den Button "Hinzuladen". 4. Nun können sie in der Zeichnung die Elemente markieren und mit CTRL-TAB ins 3D-Fenster wechseln und dort die Elemente ablegen.
erstellt am: 12. Nov. 2010 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasDr
erstellt am: 16. Nov. 2010 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
