Thema: Zahnräder (1430 mal gelesen)
Manta-Hai Mitglied Student (MB, TU Darmstadt)
Beiträge: 52 Registriert: 06.05.2009 Becker CAD 5.0
erstellt am: 27. Sep. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 29. Sep. 2009 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta-Hai
Hallo, in BeckerCAD gibt es keine Evolvente als Grundelement. Also bleibt nur: Stützpunkte der Evolvente konstruieren und dann per Polygon oder, wenn es genauer sein soll, per Spline verbinden.
------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta-Hai
aus "Wikipedia": "Die Form der Evolvente kann man am Einfachsten verstehen, wenn man sich den Zahnradgrundkreis als Zylinder vorstellt, um den ein Faden gewickelt ist. Wird dieser Faden nun abgewickelt, beschreibt der straffgespannte Endpunkt des Fadens die Figur einer Evolvente" Also z.B. Fußkreis- und Kopfkreisdurchmesser des Zahnrads zeichnen, Fußkreisdurchmesser in 5 Grad Schritte teilen z.B. durch Drehen mit Kopie einer Mittellinie, dann jeweils lotrecht auf die Mittellinien (also tangential an den Zahnfußkreis) eine Strecke mit der Länge des Bogenmaßes des entsprechenden Kreisbogens. Das Bogenmaß kann man im Statusfenster durch Eingabe von tl und Antippen des entsprechenden Kreisbogens automatisch übernehmen. Hoffe, das hilft. ------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
