Thema: 3 D-Objekt teilen (495 mal gelesen)
mdgorr Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 27 Registriert: 13.12.2007 Becker CAD 7 Pro und Becker CAD 8 Pro CAD 11 PRO
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stelle mir die Frage, wie ich am einfachsten ein 3-D Modell in 2 gleiche Teile zerlegen kann: Dazu folgendes Beispiel - habe eine Rohrkonstruktion erstellt - aber dann festgestellt, dass diese 100 mm zu schmal ist - dementsprechend möchte ich die Rohrkonstruktion in 2 gleiche Teile zerlegen, die ich je um 50 mm nach rechts und nach links rücke und dann wieder verbinde. Gibt es die Möglichkeit ein Objekt z.B. an einer Konstruktionsebene zu teilen ?? Was ist das günstigste Vorgehen. Anbei ein Bild der Konstruktion.
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mdgorr: Ich stelle mir die Frage, wie ich am einfachsten ein 3-D Modell in 2 gleiche Teile zerlegen kann:Dazu folgendes Beispiel - habe eine Rohrkonstruktion erstellt - aber dann festgestellt, dass diese 100 mm zu schmal ist - dementsprechend möchte ich die Rohrkonstruktion in 2 gleiche Teile zerlegen, die ich je um 50 mm nach rechts und nach links rücke und dann wieder verbinde. Gibt es die Möglichkeit ein Objekt z.B. an einer Konstruktionsebene zu teilen ?? Was ist das günstigste Vorgehen. Anbei ein Bild der Konstruktion.
Ich hoffe jetzt mit bild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 15. Jul. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdgorr
Hallo, Körper an einer Ebene teilen gibt es in BeckerCAD (noch) nicht. Aber wenn ich in der Mitte einen Quader z.B. der Höhe 10 erstelle und dann subtrahiere, muss man die beiden Teile auch nur "um 50 mm nach links und rechts rücken und dann wieder verbinden" ;-), oder?
------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry - aber bei mir geht es nicht - leider. Wenn ich ein Teil durch Subtraktion in der Mitte teile ist es immer noch ein Objekt - das komplett beim Verschieben verschoben wird - oder habe ich einen Schritt übersehen (Aufteilen des Objekts in 2 Einzelobjekte) Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdgorr
Hallo, bitte entschuldigen Sie meine vorschnelle Antwort. Aber Sie haben recht, da auch die Funktion "Teilkörper trennen" (noch) nicht in BeckerCAD enthalten ist. Das habe ich übersehen. Falls Sie Interesse an einem kostengünstigen Upgrade auf die nächsthöhere Ausbaustufe mit allen o.g. Funktionen haben senden Sie mir bitte eine kurze eMail an hwbrendgens@datasolid.de
