  BeckerCAD
  Importieren
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Importieren (544 mal gelesen)
maz211
Sehen Sie sich das Profil von maz211 an!   Senden Sie eine Private Message an maz211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maz211
Becker CAD 7
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand mitteilen, ob man im BeckerCad 5 einzelne Folien importieren und exportieren kann?
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maz211 10 Unities + Antwort hilfreich
aus welchem Format importieren und in welches Format exportieren ?
Wenn es um den Austausch von Folieninhalten zwischen BeckerCAD Modellen geht,wäre ein Vorschlag:
- Folie selektieren
- Selektion als Symbol speichern
- Symbol in neues Modell einlesen
Es gibt aber, wie fast immer, noch viele andere Möglichkeiten.
Ggf. bitte die Aufgabenstellung noch etwas präzisieren.
Bre
maz211
Becker CAD 7
erstellt am: 07. Mai. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, herzlichen Dank für die Antwort. Das Problem bei den Symbolen ist, dass sie nicht mehr bearbeitet werden können, sonst aber hilfreicher Tip. Mein Problem: ich zeichne auf den DWG's des Architekten meine Offerte. Später bekomme ich dann vom Architekten neuere, korrigierte Versionen der Pläne, auf die ich gerne einfach meine Folien drauf-kopieren würde. So, dass ich aber alle korrekturen an den von mir gezeichnetem vornehmen kann. Ich müsste also von meinem Plan, meine Folie exportieren können, um dann die Folie auf den Plan des Architekten draufpacken zu können. Ist das möglich?
hwbrendgens
Geschäftsführer
erstellt am: 07. Mai. 2009 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maz211 10 Unities + Antwort hilfreich
Symbole können Sie mit der Funktion "Symbol auflösen" in der "2D-Objekte bearbeiten" Icon-Leiste zerlegen, dann können Sie wieder auf die einzelnen Elemente zugreifen. Oder Sie können im Menü "Einstellungen" "Symbole" voreinstellen, das Symbole beim Platzieren automatisch aufgelöst werden sollen.
In dem geschilderten Fall würde ich aber empfehlen, mit Teilzeichnungen zu arbeiten; eine für den Grundriss und eine für die Planung. Die Teilzeichnung für den Grundriss können Sie bei einer neuen Version dann einfach löschen und die neue DWG-Datei drüber laden.
Bre
