Thema: 3 D- Modell (1376 mal gelesen)
Thorsten L Mitglied Dipl. Wirt. Ing
Beiträge: 4 Registriert: 08.05.2008
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ein Kunde möchte das beigefügte Teil als 3 D - Modell haben. Leider kämpfe ich mich schon seit Tagen durch Becker CAD, bekomme aber keine vernünftige Konstruktion hin. Kann mir jemand helfen? MFg Thorsten Lönne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mich99 Mitglied Ing.
Beiträge: 8 Registriert: 23.01.2007
erstellt am: 08. Mai. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten L
Hallo, ich gehe davon aus, dass die Zeichnung im 2D-Fenster von BeckerCad erstellt wurde. Bei der Konstruktion im 3D würde ich folgt vorgehen. 1. Im 3D-Fenster auf einer Arbeitsebene die Konturen zeichnen (funktioniert wie im 2D) 2. Aus den Konturen über Rotationskörper das 3D-Modell bilden. 3. Aus dem 3D-Modell die 2D-Zeichnungen ableiten. Bei dieser Vorgehensweise sind die 2D-Zeichnungen immer an das 3D-Modell gekoppelt. Änderungen werden immer im 3D gemacht, die 2D-Zeichnungen werden dann vom System automatisch aktualisiert. Diese Vorgehensweise gilt eigentlich für sämtliche 3D-CAD-Systeme. In BeckerCAD gibt es die Möglickeit das 3D-Modell im SAT-Format zu exportieren. Viele Grüße Mich99
erstellt am: 08. Mai. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für die kurzfristige Antwort. Leider scheitert es aber beim Rotationskörper. Ich habe die Konturen in beiden Fenstern zeichnen können, bekomme aber dann mit dem Werkzeug Rotationskörper keine "Lösung" MFg Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten L
Hallo, wenn das Werkzeug Rotationskörper keine Lösung ergibt, müsste der Fehler in der Kontur liegen. Beim Rotationskörper muss die Kontur geschlossen sein. Wahrscheinlich ist die Kontur irgendwo offen oder Konturelemente überlappen sich. Viele Grüße Mich99
erstellt am: 09. Mai. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Die Konturen sind schon geschlossen. Wenn ich mit dem Innenrohr beginne, legt er auch das Rohr an, trifft aber nicht "die andere SEite", das Rohr wird also zu groß. Es ist mir nicht klar, wie ich vorgeben, dass ich den richtigen Durchmesser "treffe". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 09. Mai. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten L
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Praktikant/Werkstudent (m/w/d) für den Bereich Einkauf | Die Liebherr-Ettlingen GmbH ist auf die industrielle Aufarbeitung gebrauchter Antriebskomponenten spezialisiert. Das angebotene Reman-Programm umfasst neben der Generalüberholung und Reparatur von Antriebskomponenten auch die Herstellung von Tauschkomponenten. Darüber hinaus befindet sich am Standort Ettlingen die BU AxM (Business Unit-Axialkolbenmaschinen). Diese ist das Kompetenzzentrum ... | Anzeige ansehen | Einkauf |
erstellt am: 09. Mai. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten L
Hallo, habe die innere Hülse in BeckerCAD gezeichnet und es hat funktioniert. Könnte es sein, dass die Rotationsachse nicht parallel zur Aussenkontur liegt (z.B. falscher Punkt gefangen) und es dadurch zum falschen Modell kommt? Viele Grüße Mich99 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
