Thema: Exel Koordinatenliste für CAD Fräsen importieren (514 mal gelesen)
Sign-Kay Mitglied Werbetechniker
Beiträge: 5 Registriert: 07.02.2008
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin aus Lübeck, Habe folgende Problematik: Ich möchte eine vom Kunden gelieferte Exel Koordinatenliste in ein Becker CAD programm oder anderes z.B. AutoCAD einlesen.Ich bin absoluter CAD Neulink und stelle hier die Frage für meinen Kunden der vor diesem problem steht. zur erklärung : Wir arbeiten hier mit einer Portalfräse im Bereich der Werbetechnik. Jetzt sollen wir 1200 löcher einer definierten größe 4,9 mm in eine Platte fräsen 1200 x 1200 mm. kein pRoblem für uns , jedoch werden uns jetzt statt der sonst gelieferten VektorDateien im .AI oder DXF format , nur Exellisten als datei für die Koordinaten geliefert. Ich vermute das es einen weg gibt in der CAD Welt diese listen in eine Zeichnung zuwandeln...nur wie ? mein Kunde hat sonst nur die wahl alle x y Werte manuell einzugeben ! Können wir dann an den so definierten Punkten jeweils einen Kreis mit dem Maß x setzen ? Ich bedanke mich für eure Mühe und hoffe das jemand eine Antwort oder lösung hat...oder auch die Dienstleistung gegen rechnungstellung vermittelt oder erbringt..ich hoffe das ich hier im Forum richtig bin . wenn nicht, bitte ich es mir nachzusehen und freue mich über tipps zum Thema. grüße aus Lübeck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mich99 Mitglied Ing.
Beiträge: 8 Registriert: 23.01.2007
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sign-Kay
Hallo Sign-Kay, ich würde so etwas über ein Makro lösen. Die Syntax der Makrosprache lässt sich in Excel einfach aufbauen (durch einfügen von Spalten mit den entsprechenden Befehlen). Danach die gesamte Tabelle in Excel als TXT-Datei speichern und das Makro im CAD ablaufen lassen. So viel ich weiß unterstützt BeckerCAD aber keine Makros. In One Space Desingner Drafting würde so etwas aber funktionieren. Viele Grüße Mich99
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 07. Feb. 2008 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sign-Kay
Hallo Sign-Kay, BeckerCAD kann als COM Server genutzt werden und über viele Sprachen (C++, VisualBasic, DotNet, etc.) von aussen gesteuert werden. Zusätzlich gibt es ein Tool für Makros. Wenn Du mir die Excel-Datei zur Verfügung stellst, mache ich Dir eine BeckerCAD- oder DXF-Datei.
------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
halo bre, puh eh, das ist ja mehr als ich fassen kann bzw. erwartet habe. Klasse angebot ...toll vielen dank dafür und ich werde es gern annehmen. so wie ich morgen im büro bin, werde ich nochmal kontakt aufnehmen und die bis jetzt nur als FAX! vorliegenden daten als datei organisieren und an dich weiterleiten, wenn ich darf. erstmal einen guten abend aus Lübeck bis morgen. Kay
erstellt am: 08. Feb. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bre, danke nochmal für dein Angebot, da auf nachfrage die Koordinatenliste tatsächlich bisher nur als Ausdruck zur verfügung steht, werden wir uns am Weekend die Mühe machen eine entsprechende Listendatei zu erstellen. Offensichtlich war das bisherrige Produktionsvervahren nur auf einer NC Stanze erfolgt. Es handelt sich um ca 1200 löcherKoordinaten die ein mit Leuchtdioden erzeugtes Verkehrszeichen ergeben (Schwertransportverfolger) Evtel ist es dann auch möglich es direkt manuell in die BECKER CAD Software einzugeben... kann ich dann über ein werkzeug alle Punkte auswählen und Ihnen einen Kreis in definiertem Durchmesser zuordnen? wir werden mit einem 3 mm fräser ein ca. 4,95-4,97 mm loch fräsen. oder muß jedes einzelne evtl. auf ein neues Maß gebracht werden! kurz: kann ich an den gegebenen xy Koordinaten einen veränderbaren Kreis zeichen und über "alles auswählen" oder so etwas die durchmesser anpassen ? der Mittelpunkt soll immer fest sein. gruß kay
erstellt am: 08. Feb. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sign-Kay
Hallo Sign-Kay, wenn in der Tabelle, neben den Koordinaten, auch noch ein zugeordneter Bohrungsdurchmesser enthalten ist, können die entsprechenden Kreise direkt mit erzeugt werden. Natürlich können diese auch im Nachhinein beliebig geändert werden.
erstellt am: 15. Feb. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sign-Kay
