  BeckerCAD
  Problem
Autor Thema:  Problem (643 mal gelesen)
Pythagoras
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Pythagoras an!   Senden Sie eine Private Message an Pythagoras  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pythagoras
erstellt am: 01. Jan. 2008 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo helft mir bitte.
Ich bin schon im fortgeschrittenen Alter und erstelle für meinen privat Gebrauch einiges an Zeichnungen für die Imkerei mit CAD 4. Eben habe ich noch beschriftet und gezeichnet. Auf einmal kann ich die Schrift nicht mehr dahin bringen wo ich sie hin haben will. sie erscheint willkürlich an anderer Stelle. ebenfalls erscheint das Fadenkreuz nicht mehr, sondern nur ein Quadrat mit mitttenkreuz und und darunter Schräg eine Linie mit drei Punkten + Kreis mit Mittelpunkt. Lacht nicht, aber ich finde die Lösung nicht.
Danke im Voraus.
Pythagoras
Viele Grüße Dietrich
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 02. Jan. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pythagoras 10 Unities + Antwort hilfreich
vor der Positionierung des Textes bitte auf der Tastaur ein "c" eingeben, dann ist man wieder im Cursormodus. (oder mit der mittleren Maustate das Punkt-Definitions-Menü aufrufen und das gewünschte auswählen). Ansonsten hat man immer die zuletzt gewählte Option aktiv.
Bre
Pythagoras
Rentner
erstellt am: 03. Jan. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von hwbrendgens:
Hallo.
Meinen Dank für die schnelle Antwort.
Mit Hilfe des Vorschlages und über die Eingabe "Cursormodus" konnte ich mich noch etwas schlauer machen. Es hat jedenfalls funktioniert. Es wird bestimmt nicht die letzte Frage sein.
Nochmals meinen Dank.
