Thema: 2D, 3D als Bild speichern (1590 mal gelesen)
framue Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 11.09.2006
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die von mir in der 30 Tage Testversion von Becker CAD 4.0 (Download) erstellte Konstruktion konnte ich ruck zuck unter meine Bilder als JPG abspeichern, weiter bearbeiten (zuschneiden) und anderweitig verwenden und einfügen. Nun habe ich mir (vor einigen Wochen) die CD mit Hanbuch gekauft und neu installiert, da ich auch dachte, die Testversion gibt es nur etwas abgespeckt. Die nun erstellte Konstruktion kann ich einfach nicht mehr als JPG in andere Ordner abspeichern, ich weis nicht mehr wie ich es in der Testversion gemacht habe. Liegt hier in der Vollversion der Hund begraben, wer weiss Rat, wie schon beschrieben, klappte es ohne Probleme in der Testversion?. Vielen Dank für eine Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 20. Sep. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für framue
framue Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2006 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antwort, möglicherweise hatte ich die erstellten Objekte auch ausgedruckt und neu eingescannt. Sie sind allerdings in sehr guter Qualität abgespeichert und vorab per Zuschnitt bearbeitet worden. Wie im ersten Artikel schon geschrieben, komme ich einfach nicht mehr darauf, wie ich es gemacht habe. Trotzdem vielen Dank. Gruß framue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für framue
Hallo framue, mi Druckertreiber hatte ich eigentlich nicht gemeint auf Papier ausdrucken und dann wieder einscannen. Es gibt "Druckertreiber", die sofort eine JPG-Datei erzeugen in sehr hoher Qualität. Vielleicht hast Du ja einen solchen Treiber verwendet.
------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
framue Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bre, ich meinte auch nicht, das ich als Druckertreiber einen Ausdruck durchgeführt habe, da haben wir uns eventuell etwas missverstanden. Ich kann mir die nun gespeicherten Objekte bzw. den Weg dorthin nicht mehr anders erklären, wie ausdrucken, einscannen, in z.B. meine Bilder speichern, im Bildbearbeitungsprogramm bearbeiten und am Zielort abspeichern. Wie ich einen Druckertreiber verwende, um Objekte bzw. aktuelle Ansichten direkt abzuspeichern, weiß ich leider nicht, bin nicht ganz der Computer Spezialist. Trotzdem vielen Dank für Deine Nachricht, vielleicht hast Du ja noch einen Tip. Gruß framue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für framue
Hallo, mit dem kostenfreien Druckertreiber eDocPrintPro kann man aus jeder Anwendung (auch BeckerCAD 4) heraus PDF-Dateien erzeugen. Mit dem gleichen Treiber kann man auch JPG und TIFF-Dateien erzeugen. Diese Option ist dann jedoch kostenpflichtig. (Euro 249,-) Es gibt aber sicher auch noch andere Treiber.
bihimp Mitglied Dachdecker
Beiträge: 1 Registriert: 30.09.2006
erstellt am: 30. Sep. 2006 02:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für framue
Hi. Starte zum beispiel Beckercad 4.0 und Coreldraw Dann gehst du bei Beckercad auf bearbeiten/zwischenablage/bitmap Schon ist es in der zwischenablage. Dann bei Coreldraw auf Datei/neu aus zwischenablage und schon hast du es in Coreldraw und kannst es beliebig abspeichern. Bis dann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
framue Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hi, hallo Bre, das mit dem speichern über der Zwischenablage usw. geht inzwischen bei mir. Über mein Bildbearbeitungsprogramm ging es erst nicht, durch den Tip des Herrn Bruns, lade ich die Objekte aus der Zwischenablage in Paint und kann sie nun überall hin abspeichern. Vielen Dank für Eure Mühe. Gruß framue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woodcad Mitglied Drechsler
Beiträge: 7 Registriert: 12.03.2007 BeckerCAD 4
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für framue
