Thema: 3D Körper bemaßen (3729 mal gelesen)
troublefree Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 09.05.2006
erstellt am: 09. Mai. 2006 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Hr. Bruns, ich arbeite nun schon seit etwa einem 1/2 Jahr mit Becker CAD 4.0, inzwischen habe ich mich schon recht gut eingearbeitet und bin auch sehr zufrieden damit, aber ich habe noch nicht herausgefunden wie man einen 3D Schiebekörper an seinen Kanten bemaßt. Ist es in Becker CAD 4.0 überhaupt möglich, einen 3D Schiebekörper direkt an seinen Kanten zu bemaßen? Oder muß man zum bemaßen in die 2D Ansicht wechseln? Besten Dank im voraus
hwbrendgens Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 489 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für troublefree
Hallo troublefree, um im 3D zu bemaßen muss man zunächst einmal die Schriftart von Arial auf z.B CADdy umstellen, da TrueType Schriftarten im 3D nicht dargestellt werden können. Danach muss man die Arbeitsebene, auf die die Bemaßung projeziert werden soll, aktivieren bzw. neu anlegen. Danach kann man eine Kante mit den "normalen" Bemaßungsfunktionen z.B. über Endpunkt zu Endpunkt bemaßen. Ich habe für eine frühere Anfrage schon mal ein Video dazu erstellt. Wenn Du mir Deine eMail Adresse schickst, sende ich Dir das Video gerne zu.
------------------ Bre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Hr. Bruns, danke erst mal für die schnelle Antwort, es ist zwar etwas umständlich, wenn man erst eine neue Ebene anlegen muß, aber immer noch besser als keine Bemaßungsmöglichkeit. Ihr Angebot das Video zu erhalten, nehme ich natürlich gerne an. nochmals besten Dank Troublefree Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für troublefree
Hallo troublefree, solange man die Bemaßungen auf die drei "natürlichen Ebenen" projezieren will, muss man keine neuen Ebenen anlegen. Ich denke, dass man in der Regel komplexere Bemaßungen eher in den abgeleiteten Modellansichten durchführen wird. Das Video ist unterwegs.( Um Verwirrungen vorzubeugen, es kommt nicht von Herrn Bruns)
erstellt am: 17. Mai. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Brendgens, danke nochmal für das Video, aber eigentlich wollte ich wissen wie man einen 3D Körper ohne das man eine neue Ebene erstellen muß bemaßt. Beispiel:Quader in X und Y Richtung auf einer Ebene bemaßen wie in dem Video ist kein Problem, aber wie kann ich die Kante in Z Richtung bemaßen ohne eine neue Ebene zu erstellen? ich hoffe daß ich Ihnen damit nicht langsam auf die Nerven gehe. Gruß troublefree Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für troublefree
Hallo troublefree, die Kante in Z-Richtung kann man bemaßen, wenn man vorher entweder die XZ- oder die YZ-Konstruktionsebene aktiviert. Aber warum man in 3D bemaßen will, verstehe ich nicht so richtig; eine vernünftige Zeichnung bekommt man da nie heraus. Dann besser 2D-Ableitung und diese dann bemaßen. Wenn man nur die Länge im 3D wissen will, geht das auch über Info, z.B. Punkt zu Punkt. Das Forum ist da, um Fragen zu beantworten also keine Zurückhaltung von wegen "auf die Nerven gehen".
erstellt am: 17. Mai. 2006 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Hr. Brengens, danke für die extrem schnelle Antwort. Ich brauche die Bemaßung nur deshalb, damit ich wärend der Konstruktion die Maße vor mir habe und nicht immer auf 2D umschalten muß. Gruß troublefree Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flightcommand Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.05.2013
erstellt am: 13. Aug. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für troublefree
Zitat: Original erstellt von hwbrendgens: Hallo troublefree,um im 3D zu bemaßen muss man zunächst einmal die Schriftart von Arial auf z.B CADdy umstellen, da TrueType Schriftarten im 3D nicht dargestellt werden können. Danach muss man die Arbeitsebene, auf die die Bemaßung projeziert werden soll, aktivieren bzw. neu anlegen. Danach kann man eine Kante mit den "normalen" Bemaßungsfunktionen z.B. über Endpunkt zu Endpunkt bemaßen. Ich habe für eine frühere Anfrage schon mal ein Video dazu erstellt. Wenn Du mir Deine eMail Adresse schickst, sende ich Dir das Video gerne zu.
Hallo Herr Brendgens, Habe auch das Problem, das Bemaßungen nicht ordentlic angezeigt werden. Könnte ich ebenfalls ein 'link' auf dieses Video bekommen, um eine Umstellung bei mir zu machen ? Ich benutze BEckerCAD 8 pro Gruß Oliver
erstellt am: 13. Aug. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für troublefree
