  BeckerCAD
  Gewinde
Autor Thema:  Gewinde (986 mal gelesen)
dirkilein
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von dirkilein an!   Senden Sie eine Private Message an dirkilein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirkilein
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie Zeichne ich ein Gewinde in Becker Cad 2 Pro in 2D von einer Madenschraube die liegt?
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 27. Apr. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkilein 10 Unities + Antwort hilfreich
"Einfügen", "2D-Normteil", gewünschtes Normteil auswählen, in der Zeichnung platzieren und im Statusfenster den gewünschten Winkel, z.B. 0 Grad, eingeben.
Bre
dirkilein
Elektromechaniker
erstellt am: 27. Apr. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider ist es nicht ganz so einfach. ich brauch eine zichnung von einer selbstgedrehten Schraube und deshalb muss ich wissen wie man an die Zeichnung ein Gewinde zeichnet. Per Hand mit bestimmten Strichlinien oder wie?
dirkilein
Elektromechaniker
erstellt am: 27. Apr. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder ist es doch so einfach? und weist du etwas über Konstruktionsbeispiele
hwbrendgens
Geschäftsführer
erstellt am: 27. Apr. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkilein 10 Unities + Antwort hilfreich
falls die Schraube wirklich manuell gezeichnet werden muss, dann bitte als Folie "Gewindelinien" auswählen und dann die Linien zeichnen.
Bre
dirkilein
Elektromechaniker
erstellt am: 27. Apr. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für deine Hilfe, so hats geklappt
