  BeckerCAD
  Modellansicht von 3D nach 2D
Autor Thema:  Modellansicht von 3D nach 2D (757 mal gelesen)
rave_x
Sehen Sie sich das Profil von rave_x an!   Senden Sie eine Private Message an rave_x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rave_x
erstellt am: 31. Mrz. 2006 01:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich benutze beckercad 4.0 nun 2 Monate. Das Programm ist wirklich gut! Ich konstruiere meine Modelle in 3D und erstelle die Fertigungszeichnungen in 2D. Hierzu benutze ich die Funktion 'Modellansicht - 3D Standard-Ansicht+Perspektive(DIN)'. Bisher hat das gut funktioniert. Nur bei der neuen Konstruktion habe ich das 3D Modell wohl zufällig aus dem Ursprung gedreht. Dadurch wird wohl die Ansicht in der 2D Zeichnung auch um diesen Winkel gedreht. Die Darstellungen sind nicht mehr planar (z.B. Frontansicht) sondern immer verdreht. Wie kann man das 3D Modell so zurücksetzen, daß diese Funktion wieder einwandfrei funktioniert? Zur Zeit behelfe ich mir mit der Funktion 'Ansicht auf Fläche/KE' und füge dies in die 2D Zeichnung ein mit *Modellansicht - Aktuelle Ansicht', was sehr mühsam ist.
rave_x
hwbrendgens
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von hwbrendgens an!   Senden Sie eine Private Message an hwbrendgens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hwbrendgens
erstellt am: 31. Mrz. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rave_x 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rave_x,
da nicht klar ist, was denn Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht eines beliebigen Modells sein soll, muss man das Modell in den gewünschten 3D-Ebenen wieder "zurückdrehen".
Dazu muss man nacheinander die drei Hauptebenen auswählen und jeweils mit der Funktion "Original anzeigen" prüfen ob das Modell in dieser Ansicht parallel liegt.
Bre
